Technische Daten Simson SR 2
Technische Daten
Typ | Simson-Moped SR 2 mit Rheinmetall-Motor Rh 50 II mit Pedalkickstarter |
Bauart | Luftgekühlter Einzylinder-Zweitakt-Motor mit Flachkolben |
Zylinderbohrung | 38 mm |
Kolbenhub | 42 mm |
Hubraum | 47,6 ccm |
Verdichtung | 7 : 1 |
Kurzleistung | 1,5 PS bei 5000 U/min |
Dauerleistung | 1,3 PS bei 4200 U/min |
Schmierung | Mischungsschmierung |
Elektrische Anlage | Schwunglichtmagnetzünder 15/18 Watt mit Lichtspule 6 V - 18 Watt |
Zündzeitpunkt: 2,5 mm vor O.T. | |
Abstand der voll geöffneten | |
Unterbrecherkontakte: | 0,4 mm |
Zündkerze: | M14 - 225 DIN 72502 |
Zündkerzenelektrodenabstand: | 0,4 mm |
Scheinwerferbirne: | Bilux 6 V - 15/15 Watt |
Schlußlicht: | 6 V - 3 Watt |
Signalhorn | Wechselstromhorn |
Vergaser | BVF Zentral-Schwimmer-Vergaser NKJ 122-4 |
Einstellung: | Hauptdüse 55 |
Nadeldüse 210 | |
Nadelstellung: 3. Kerbe von oben | |
Luftfilter | Naßluftfilter mit Startereinrichtung |
Kraftstoff | Benzin-Öl-Mischung |
Bei Verwendung von Marken-Motorenöl: Mischungsverhältnis 25 : 1. Bei Verwendung von Hyzet-Zweitaktmotorenöl | |
für 500 km Einfahrstrecke Mischungsverhältnis: 25 : 1. Nach 500 Einfahrkilometern 33 : 1. | |
Inhalt des Kraftstoffbehälters etwa 6 l Mischung, davon Reserve etwa 0,5 l | |
Kraftstoffverbrauch auf 100 km Fahrstrecke | etwa 1,4 - 1,6 l bei ebener Strecke und 20-25 km/h (Kilometer je Stunde) Geschwindigkeit, und etwa 2 l bei ebener Strecke und 40 km/h Geschwindigkeit |
Kupplung | Dreischeiben-Ölbadkupplung |
Schalldämpfer | zerlegbar |
Kraftübertragung | Motor-Getriebe: Untersetzung: 1 : 3,307 |
Getriebe | Zweiganggetriebe im Motorblock |
Untersetzung im 1. Gang: 1 : 3,5 | |
Untersetzung im 2. Gang: 1 : 2 | |
Getriebe-Hinterrad 1/2’’x 3/16’’ Rollenkette | |
Antriebskettenrad | 15 Zähne |
Kettenrad am Hinterrad | 34 Zähne |
Untersetzung | 1 : 2,265 |
Gesamtuntersetzung im 1.Gang: 1 : 26,2 | |
Gesamtuntersetzung im 2.Gang: 1 : 15 | |
Tretkurbellänge | 130 mm |
Ölmenge im Getriebe | etwa 0,5 l |
Normales Motorensommeröl (kein Getriebeöl) 6 - 8° Engler bei 50°C | |
Bereifung | 23 x 2,25 |
Felge | 23 x 2,25 |
Federung Vorderrad | Schwinghebel |
Hinterrad | Schwinge mit Gummischubelement |
Sattel | Schwingsattel |
Eigengewicht | etwa 48 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 145 kg |
Niedrigste | { 1. Gang 8 km/h |
Dauergeschwindigkeit | { 2. Gang 15km/h |
Höchste | { 1. Gang 15 km/h |
Dauergeschwindigkeit | { 2. Gang 40 km/h |
Alle Angaben ohne Gewähr Page loaded in 0.002 seconds.
simson
