umfangreiche Modellübersicht Simson SR 1
Da in unserem Forum öfters Fragen zur Originalität der Simson SR1 Mopeds, besonders bei Kaufinteresse über eBay gestellt werden, ist hier eine entsprechende Dokumentation zu finden.
Es wird versucht alle Merkmale, auf die man als Originalfetischist achten sollte, anzugeben.
Dieser Beitrag und auch das Bildmaterial wurde dank unseres Forum-Mitgliedes Wolfgang realisiert.
Modellausführungen
SR1 Erste Ausführung 1955 (bis Rahmennummer 16.000)
Ansicht von rechts
Klicke auf die Zahlen im Bild für eine Detailansicht
1 Klingel mit Königslilie
2 Abblendschalter aus Alu, mit 2 Halbrundschrauben M4 befestigt
3 Tankbefestigung mit 2 Schrauben
4 Tankdeckel ohne Schriftzug
5 Tank mit Versteifungssicke
6 Zwei Motorhängelaschen (ohne Verbindungssteg)
7 Sattel mit verstellbarem Gummifederelement
8 Gepäckträger ohne Griff
9 Geprägter Simson-Schriftzug
10 Rücklicht „Katzenauge“
11 Zweiteiliger Kettenschutz
12 Bolzen zur Schwinge ohne Kopf
13 Kopf der Luftpumpe aus Alu
14 Luftfilter ohne Warzen zur Befestigung der Dämpferkappe (SR2E)
15 Vergaser NKJ 121-1 mit Angüssen vom NKJ 12 (MAW)
16 Motorseitendeckel ohne Schriftzug
17 Stromabnehmer mit Gummikappe
18 Vorderes Bremsschild mit Bowdenzug nach oben
Ansicht von links
20 Motornummer längs in Fahrtrichtung
21 Öleinfüllschraube mit Entlüftung
22 Benzinhahn mit 2 Schrauben verschlossen (große Ausführung der Marke EHR)
23 Schlauchanschluss des Benzinhahns aus Metall
24 Stellmutter zum Führungsrohr mit 6-Kant statt Rändel
25 Originale Griffarmaturen
26 Lenkertiefe 20 cm
27 Scheinwerferhalter ohne Durchbrüche für Bowdenzüge
28 „Wappen“-Tacho
29 Schaltergriff schwarz
30 Tacho-Antrieb mit 2 Mitnehmern und Anschluss nach oben
31 Vorderschutzblech ohne seitlichen Spritzschutz
32 Pedale mit Metallumfassung und verschraubter Endkappe
33 Tretkurbel 16 cm lang; Pedalantrieb mit Rücktrittbremse aber ohne Kickfunktion
34 Hinteres Schutzblech einteilig und ohne seitlichen Spritzschutz
35 Auspuff-Endstück gerade
Alle Angaben ohne Gewähr Page loaded in 0.004 seconds.
simson
