Technische Daten Simson SR 1
Technische Daten
Typ | Simson-Moped SR 1 mit "Rheinmetall"-Motor Rh 50 |
Bauart | Luftgekühlter Einzylinder-Zweitaktmotor mit Flachkolben |
Zylinderbohrung | 38 mm |
Kolbenhub | 42 mm |
Hubraum | 47,6 cm³ |
Verdichtung | 6 : 1 |
Kurzleistung | 1,5 PS bei 5000 U/min |
Dauerleistung bei 4000 U/min | 1,3 PS bei 4200 U/min |
Schmierung | Mischungsschmierung |
Elektrische Anlage | Schwunglichtmagnetzünder 15/18 Watt mit Lichtspule 6 V – 18 Watt |
Schwunglichtmagnetzünder 15/18 Watt mit Lichtspule 6 V – 18 Watt | |
Abstand der voll geöffneten Unterbrecherkontakte: 0,4 mm | |
Zündkerze: M 14 – 225 DIN 72502 | |
Zündkerzen-Elektrodenabstand: 0,4 mm | |
Scheinwerferbirne: Bilux 6 V – 15/15 Watt | |
Schlusslicht: 6 V – 3 Watt | |
Vergaser | BVF Zentral-Schwimmer-Vergaser NKJ 121-1 |
Einstellung: Hauptdüse 55 | |
Nadeldüse 210 | |
Nadelstellung: 3. Kerbe von oben | |
Luftfilter | Naßluftfilter und Starteinrichtung |
Kraftstoff | Benzin – Ölmischung 25 :1 |
Ölsorte für Mischung: Markenöl | |
Inhalt des Kraftstoffbehälters etwa 4,5 Liter Mischung, davon Reserve etwa 0,5 Liter | |
Kraftstoffverbrauch auf 100 km Fahrstrecke etwa: etwa 1,4 bis 1,6 Liter bei ebener Strecke und 20 | |
bis 25 km/h (Kilometer je Stunde) Geschwindigkeit, etwa 2 Liter bei ebener Strecke und 45 km/h | |
Geschwindigkeit | |
Kupplung | Dreischeiben-Ölbadkupplung |
Schalldämpfer | zerlegbar |
Kraftübertragung | Motor-Getriebe: Übersetzung 1 : 3,307 |
Getriebe: Zweiganggetriebe im Motorblock | |
Übersetzung im 1. Gang 1 : 3,3 | |
Übersetzung im 2. Gang 1 : 2 | |
Getriebe-Hinterrad 1/2 “ x 3/16 “ Rollenkette | |
Antriebskettenrad: 14 Zähne | |
Kettenrad am Hinterrad: 34 Zähne | |
Übersetzung: 1 : 2,488 | |
Gesamtübersetzung im 1. Gang 1 : 28,16 | |
Gesamtübersetzung im 2. Gang 1 : 16,07 | |
Tretkurbellänge: 160 mm | |
Ölmenge im Getriebe: etwa 0,5 Liter | |
Normales Motorensommeröl (kein Getriebeöl) | |
6 bis 8° E bei 50° C | |
Bereifung | 26 x 2 verstärkt |
Felgenprofil | 26 x 2 |
Federung | Vorderrad: Schwinghebel |
Hinterrad: Schwinge mit Gummischwingelement | |
Sattel: Schwinge mit Gummielement, verstellbar | |
Eigengewicht | etwa 45 kg (ohne Kraftstoff, Werkzeuge, Luftpumpe, Gepäckträger und Scheinwerfer) |
Niedrigste | { 1. Gang 8 km/h |
Dauergeschwindigkeit | { 2. Gang 15 km/h |
Höchste | { 1. Gang 15 km/h |
Dauergeschwindigkeit | { 2. Gang 40 km/h |
Alle Angaben ohne Gewähr Page loaded in 0.003 seconds.
simson
