Spanngummis anfertigen Simson SR 1
An fast allen Simson SR 1 Mopeds fehlen die Spannbänder, die zwischen Hinterrahmen und Gepäckträger eingehangen werden. Diese Spanngummis dienten früher als Rockschutz bei den Frauen.
Spanngummis SR 1 Detail Spanngummis SR 1
Hier die Arbeitsschritte in Kurzfassung für die Anfertigung der Presshülsen bzw. die Verbindung mit dem 4 oder 5mm-Gummiseil nach Originalvorlage:
  1. Verwendung von 0,3mm Edelstahlblech (Original Alu) in einer Größe von 18x17mm
  2. Anfertigung einer Verzahnung an den gegenüberliegenden schmaleren Seiten
  3. Verzahnungsspitzen mit der Zange rechtwinklig umbiegen
  4. Presshülse mit der Verzahnung nach innen über einen 4mm Draht vorbiegen
  5. Anfertigung des Haltebügels aus dem o.g. Blech (Original Stahlblech) in einer Größe von 2x45mm
  6. Enden des Bleches anspitzen und rechtwinklig umbiegen
  7. Haltebügel mit der Verzahnung nach innen über einen 4mm Draht vorbiegen
  8. geeignete Pressvorrichtung Breite 18mm mit Bohrung 4,8mm anfertigen
  9. Gummiseil und Haltebügel in Presshülse einlegen und verpressen
10. Anfertigung der Drahtbügel aus verzinktem Stahldraht
Bei Herstellung der Verzahnung bietet sich die Verwendung einer Zackenschere an. Auf dem nachfolgenden Bild könnt ihr das Ergebnis sehen:
Hülse am Spanngummi
Und hier das fertige Endergebnis:
SR 1 Spanngummis fertig
Die Haken bestehen aus 1 mm Edelstahldraht. Die Haken müssen für vorn und hinten unterschiedlich gebogen sein.
Vielen Dank an "der Lehmann" für diesen informativen Beitrag!
Über der Spanngummis für den Simson SR1 kann -> hier im Forum <- diskutiert werden
Alle Angaben ohne Gewähr Page loaded in 0.004 seconds.
simson
