> Auspuff am Rosten hindern
shanana
Geschrieben am: 16.01.2010, 19:12
Mitgliedsnummer.: 1268
Wie kann ich verhindern, das mein auspuff durchrostet ? chrom ist nichtmehr/wenig vorhanden.
gruß
marcel
Geschrieben am: 16.01.2010, 19:16
Neu verchromen lassen, alles andere hält max. 1 Jahr.
Geschrieben am: 16.01.2010, 20:05
Durchrosten - von außen nach innen - wird er sowieso nicht. Wenn ein Auspuff durchrostet, dann von innen nach außen, wegen des warmen feuchten Klimas innendrin. (Wir erinnern uns, beim Verbrennen von Benzin entsteht Wasserdampf.) Aber beim Zweitakter kann man da auch lange warten, weil der feine Ölnebel im Abgas die Innenseite schön konserviert.
Geschrieben am: 16.01.2010, 20:17
Ob du es glaubst oder nicht, ein Zweitaktauspuff kann von außen durchrosten.
Alle vögel sind schon da...
Geschrieben am: 16.01.2010, 21:17
Mitgliedsnummer.: 2393
Sonst wären ja die am Wartburg oder Trabi auch nicht immerzu durch.
Geschrieben am: 16.01.2010, 21:46
Auch beim Auto-Auspuff kommt's von innen. Da sammelt sich in den großen Töpfen das Wasser und steht dann da das ganze Jahr. Von außen rostet nur der ganz fiese Billigschrott durch, das allerbilligste Blech und schon neu dünn wie Zigarettenpapier.
Bei den Simsons gibt's das so nicht.
Geschrieben am: 16.01.2010, 21:58
Wenn der Krümmer durchfaulen kann, dann kann das auch der Rest. Wie lange das dauert, und obs nun von außen oder innen ist, juckt doch am Ende nicht.
Bevor ich noch aufgefordert werde, Bilder zu zeigen: Weder behalte ich durchgefaulte Krümmer, noch rahme ich mir Fotos von selbigen.
shanana
Geschrieben am: 17.01.2010, 14:32
QUOTE (ddrschrauber @ 16.01.2010, 19:16)
ich kenne keinen verchromer, der schonmal gelaufene auspüffe verchromt, da macht er sich sein ganzes chrombad kaputt.
Geschrieben am: 17.01.2010, 14:55
Du kannst ihn zur Not mit Auspufflack lackieren, aber so richtig korrosionsschützend ist der auch nicht.
Calle
Geschrieben am: 17.01.2010, 14:59
Mitgliedsnummer.: 1015
QUOTE (shanana @ 17.01.2010, 14:32)
ich schon
www.kalletal.de
PMWebseite
Geschrieben am: 17.01.2010, 18:12
Hallo Calle, wie hast du die vorbereitet, vorher richtig schön ausgebrannt und geputzt oder wie?
Calle
Geschrieben am: 17.01.2010, 18:49
Die wurden im Säurebad von Dreck und Schmutz befreit!
Ich habe für den KR50 z.b einen neu verchromten alten Auspuff erworben. Kein Nachbaugedöns.
www.kalletal.de
PMWebseite
Blanik
Geschrieben am: 17.01.2010, 19:06
Mitgliedsnummer.: 1970
Ich hatte in Werder mehrere Essen total verkeimt abgegeben und sie verchromt wiederbekommen. Gruß,
Thorsten
