> Benzinhahn undicht
boettchi
Geschrieben am: 09.08.2006, 17:23
Mitgliedsnummer.: 264
Grüsse,
So mein Essi läuft und ich hab nun festgestellt das mein Benzinhahn undicht ist. Es kommt aus dem Gewinde raus. Entweder wirds rausgedrückt durch den Staudruck :-)
Oder am Tank iss nen kleines Loch wo es raus läuft :-(
Desweiteren kommts aus dem Hahn bissel raus wo die 4 Loch-Dichtung drin ist.
Gibts da ne Variante mit Kork oder so ?
Daniel
Toni
Geschrieben am: 09.08.2006, 19:31
Mitgliedsnummer.: 125
Also oben solltest du erstmal gucken, obs nur am Gewinde rausdrückt. Wenn ja, Teflonband drumwickeln (Sanitärbedarf) und dicht isses! Ist auch gut für undichte Ölablasschrauben.
Zur Dichtung: Obs die auch als Korkdichtungen gibt weiß ich leider nicht.
Ich stelle ab demnächst selber Dichtungen fürn Trabant her, SR ist noch dicht. Aber ich guck mal, was sich machen lässt. Ich lasses dich wissen.
Mfg. Toni
PMWebseite
boettchi
Geschrieben am: 09.08.2006, 21:39
OK Danke, das mit dem Teflonband probier ich mal aus.
Daniel
Geschrieben am: 09.08.2006, 21:43
ersetze mal die Fiberglasdichtung zwischen Benzinhahn und Gewinde vom Tank, dan sollte das wieder dicht sein.
Um deinen Hahn wieder dicht zu bekommen, muß du das Kücken auf der Richtplatte abziehen. Meistens ist die Dichtfläche nicht plan. Danach ist dein Benzinhahn 100% dicht.
Toni
Geschrieben am: 09.08.2006, 21:45
Bringt aber leider nichts, wenn die Dichtung hin ist.
Auf den Dichtring hätich auch kommen können... *ich werde alt! laugh.gif *
@ Böttchi: wie sieht die Dichtung aus?
PMWebseite
Geschrieben am: 09.08.2006, 22:27
Lars Böttcher, ich zitiere"...es kommt aus dem Gewinde raus...." biggrin.gif
Das zum ersten geht schon mal nicht.
Spass beiseite, es gibt mehrere Möglichkeiten:
1. 2,70 € für einen neuen, absolut dichten Benzinhahn. Da er hinter dem Seitenblech sitzt, ist dieser Faux Pas verzeihbar. Sicherheit geht vor. biggrin.gif
2. Neue Vierlochdichtung, aber Achtung!!!: da gibt es zwei verschiedene Stärken. Die gibts aber.
3. (Und das nehme ich an) hast Du zwischen Hahn und Planfläche Tankanschluss keine Dichtung. Die muss dorthin. Solche, wie auf dem Foto. biggrin.gif
boettchi
Geschrieben am: 10.08.2006, 08:45
Hallöle,
Norbert ich heisse Daniel :-)
Ich habe so nen Dichtring drin un der isst auch erst neu.
Was meint Hille mit Kücken?
Na ja werd ich mal ne neue 4-Loch Gummidichtung holen.
Daniel
Geschrieben am: 10.08.2006, 09:49
Namen vergess ich doch immer; ich hab Mühe, mir meinen Eigenen zu merken biggrin.gif
Bei jedem Hahn oder Ventil wird der drehbare Teil(also der eigentliche "Verschluss") als Küken bezeichnet. Im Falle des Benzinhahnes entfernt man die Federklemme und entnimmt am Griff das Küken. Dort unten hat man eine Planfläche mit einer viertelkreisförmigen Aussparung. Diese Fläche sollte eben sein, da dort die Abdichtung nach Aussen stattfindet. Ist diese Fläche gewölbt, nutzt auch die beste, neueste Vierlochdichtung nichts.
Grüsse hmm.gif biggrin.gif Norbert
boettchi
Geschrieben am: 11.08.2006, 15:22
Grüsse,
der Hahn ist wieder Dicht.
Habe so ne Dichtzeug für Gas Wasser Scheisse was man ums Gewinde klebt genommen und furz trocken.
Bin heute gefahren und irgednwie läuft immer Benzin auf dem Tankdeckel obwohl noch nicht mal richtig voll ist. Normal?
Ausserdem hängen Tropfen (1 bis 2 ) unten am Motor dran. weiss noch nicht genau woher. Meine Pedalwelle ist auch leicht undicht aber laut meinen Buch ist das normal.
Könnte es sein das die Tropfen von der Pedalwelle sind?
Habe ja den Motor auseinander gehabt und neu gedichtet und müsste auch dicht sein. Höchstens die Ablassschrauben.
Achja und mein Auspuff ist auch leicht undicht!
Vorne wo Krümmer und Endtopf befestigt werden gibts da nen Trick das dort dicht zu bekommen?
Daniel
Toni
Geschrieben am: 11.08.2006, 15:50
Asbestschnur! Ist aber bei mir auch Süffig! Ich muss mal ne Probefahrt machen, mal sehn wie er läuft und ob er dicht wird!!
PMWebseite
Geschrieben am: 11.08.2006, 21:44
Asbestschnur gibt es nicht mehr. Ich benutze immer Ofentürdichtband aus dem Baumarkt. Wird eingeklebt und dichtet 100%.
boettchi
Geschrieben am: 12.08.2006, 11:42
Servus,
bin heute mal wieder ne grosse Runde gefahren und hab auch mal den Schwarzen Deckel am Motor unten dran gemacht.
Zuhause angekommen iss mir aufgefallen das es nur an der Pedalwelle leicht undicht ist. Zusehen daran das die Spur von der Welle bis zum Deckel mitte geht und sich dann dort als Tropfen sammelt.
Das bekommt man ja leider nicht mehr weg. Ich habe noch den Motor ohne jegliche Dichtung.
Ach so noch nen kleine Frage ist es normal das wenn ich an der Ampel stehe und dann Vollgas gebe das er kein Gas mehr annimmt?
Beim normalen fahren gehts wunderbar und ich hätte nicht gedacht das soviel Potential in meinen Essi steckt laut Tacho kurzzeitig mal 60 gefahren aber dann wieder ganz Sachte.
Daniel
clemens91
Geschrieben am: 12.08.2006, 11:58
Mitgliedsnummer.: 279
60???
das sind ja 20 km/h mehr als angegeben biggrin.gif
find ich gut.
bin mal gespannt wie schnell meiner läuft.
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 12.08.2006, 13:43
Daniel, das mit dem Gas ist normal und bauartbedingt. Ganz wegkriegen tut man es nie. Du kannst , wenn er bergab oder im Stand läuft, nur eines machen: eine ganz unruhige Gashand haben biggrin.gif dann ist auch das "Loch" beim Gasgeben weg.
Grüsse Norbert
boettchi
Geschrieben am: 12.08.2006, 15:21
Na gut,
da bin ich ja froh das es allen so geht :-)
Woran liegt das denn genau?
An dem Hitzestau der entsteht beim stehen?
Daniel
