Seiten: (7) 1 2 [3] 4 5 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Sammlung von gelungenen Nachbauteilen., Dokumentation und Empfehlung
Geschrieben am: 04.06.2010, 11:11
Ich habe mit meinem noch keine Probleme, der ist seit 2 Jahren dran. Ist auch der teuerste, weil als Original und nicht nur Originalqualität ausgepriesene. Das Geld hat sich gelohnt. thumbsup.gif
Sachswolf
Geschrieben am: 20.04.2011, 20:37
Ich habe auch was für den Star zu loben.
Und zwar...
AWS Batterie 6V 4,5 Ah mit Säurepack
Nr. 2662 bei DDRMoped.de Shop für 11,89 EUR
Ich habe die vor reichlich 1 Jahr gekauft, Säure rein, eine Nacht gewartet und ungeladen eingebaut.
In der Zwischenzeit stand der Star 3 mal für ein paar Wochen still, aber ich musste bis jetzt nicht einmal diese Batterie aufladen.
Die Blinker sind bis jetzt voll leuchtend, und das Signalhorn ist auch voll da und auch vieles blinken ist auch kein Thema, ....soviel Leistung hat sie.
Flacheisenreiter
Geschrieben am: 20.04.2011, 23:02
Mitgliedsnummer.: 3659
QUOTE (der Lehmann @ 02.06.2010, 20:01)
Es gibt Neuigkeiten in Punkto Kerzen.
BERU hat unter der DDR-Markenbezeichnung "AKA elektric" eine neue Zündkerze M14x240 heraus gebracht. Der angegebene Wärmewert entspricht  dem alten DDR-Wärmewert. Die ESSI (und TS 250 laugh.gif )-Fans können also aufatmen.
Preis: Ca. 1/8 einer Iridiumkerze!!! laugh.gif
Zwar hat es in der Zone nie Kerzen mit diesem Markennamen gegeben, aber was soll´s. Offenbar ist der Markenname "ISOLATOR" belegt.
Erfahrungen konnte ich damit noch keine sammeln. Mal schauen, was die Praxis bringt. hmm.gif
So eine Kerze macht seit ca. 1000km in meiner TS treu ihre Dienste. Weitere Kilometer folgen wink.gif ...hervorheben möchte ich, obwohl es für die eigentliche Funktion völlig unerheblich ist, die schöne Verarbeitung der Kerze. Sollte die feine, seidenmatte Oberfläche etwa ein Zeichen hohen Qualitätsanspruches sein hmm.gif ?
MfG
Tobi, der Flacheisenreiter
Mein Stand-/Fuhrpark:
schwalbe rider
Geschrieben am: 24.11.2011, 17:16
Mitgliedsnummer.: 1859
https://www.ddrmoped.de/shop/katalog/zylind...1-s70-sr50-sr80
Habe dazu einen normalen Kolben bei dem ich den unteren Ring entfernt habe.
Der untere Ring ist eh nur dafür da, wenn der obere "undicht"/ Verschlissen ist.
Das reduzirt die reibung (Verschleißan der laufbuchse) und das rasseln.
Die Überströmer habe ich mit einem Dremel "Optimirt". Bei einem Nachbauzylinder eigentlich wurscht...
Vorne ist ein 16´er Ritzel drauf.
Zwischen 70 und 75 Km/h maht der gute thumbsup.gif
Das 16´er Ritzel ist an und für sich nur zum Materialschonen und etwas Spritsparen da!
Geschrieben am: 24.11.2011, 18:07
Und das ist mal wieder völliger Schwachsinn. Der zweite Ring ist genauso dazu da, um den Brennraum abzudichten. Mit nur einem Ring hat du mehr Blow-By Gase, die dir das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich in den Keller treiben. Außerdem hast du so eine schöne offene Verbindung zwischen Überströmkanälen, Einlasskanal uns Auslasskanal geschaffen. laugh.gif
Das Rasseln kommt ja nur daher, weil die Hersteller es nicht schaffen die originalen Toleranzen der Ringnuten einzuhalten.
schwalbe rider
Geschrieben am: 24.11.2011, 18:56
Geschrieben am: 24.11.2011, 18:59
Geschrieben am: 24.11.2011, 20:20
Ich finde es immer wieder interessant , mit welcher Vehemenz solch ein Unfug gemacht wird ...
Schwalbe rider , mal ein Ansatz zum mitdenken :
Da sitzen einige Ingenieure mit dem Auftrag , einen Motor zu entwickeln . Diese Männer haben allesamt studiert , sitzen schon ewig in der Konstruktion , haben den ganzen Scheiss durchgerechnet , versucht , probiert , getestet ....
Irgendwann ist es soweit : Der Motor geht in Serie , kurz , die Dinger laufen !
Und das gut . Und das über Jahrzehnte .
Dann kommt nach 40 Jahren so ein Schwalberider und erfindet das Rad neu ... laugh.gif
Ich kenne dich nicht , demzufolge habe ich auch sicher nichts gegen dich , aber einen Kolbenring zu enfernen , das kann ich kaum glauben .
Was passiert denn deines Erachtens beim Kolbenringstoss-Spiel des einzigen, noch verbliebenen Kolbenringes ???
Gruss vom fassungslosen
Peterle
Geschrieben am: 24.11.2011, 20:30
Mitgliedsnummer.: 1920
Genau deswegen entferne ich ja immer beim Trabant Motor alle 3 Kolbenringe. Ich habe dann kaum Reibung, und auch keinen Spritverbrauch, da der Motor nicht läuft.
Das ist echt Wunderbar.
Kann ich nur jedem empfehlen.
(ACHTUNG IRONIE!!!)
MfG Hannes aus Meck-Pomm
Geschrieben am: 24.11.2011, 21:40
QUOTE (Raphael @ 24.11.2011, 20:20)
Mit der von mir zusätzlichen Bemerkung, dass alles, was die Herren in der Konstruktions- und Entwicklungsabteilung so errechneten und probierten, auch generationsübergreifend halten sollte - und musste . Stichwort: MANGELWIRTSCHAFT !!!Heutzutage heisst es dann: "Was ewig hält, bringt uns kein Geld !!!" unsure.gif hmm.gif
Geschrieben am: 24.11.2011, 21:42
QUOTE (Peterle @ 24.11.2011, 20:30)
(ACHTUNG IRONIE!!!)
Klaro ! Wenn ich an 'nem Trabbi-Motor die Kolbenringe demontierte, lief der auch völlig verbrauchsarm .
essifreak
Geschrieben am: 25.11.2011, 17:39
Mitgliedsnummer.: 2391
Da ja schon viel über den Almot Zylinder gemeckert wurde, muss ich aber sagen, dass ich auch einen 50er bei mir drauf habe, seit ca.1500km und der läuft auch nicht wirklich schlechter oder anders als der originale hmm.gif . Ich konnte an dem Ding noch nichts beanstanden. Vielleicht gibt es aber auch sehr große Fertigungstoleranzen hmm.gif
Nur etwas Feitung am Einlass und Auslass habe ich gemacht, das war vom Guss her son hässlicher Grad, den ich da noch weggemacht habe...
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
Geschrieben am: 26.11.2011, 12:17
Gucke dir die Laufbuchse in 4.000km nochmal an und entscheide dann. wink.gif
essifreak
Geschrieben am: 26.11.2011, 18:34
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 27.11.2011, 19:12
Mitgliedsnummer.: 3115
Nochmal auf die Kolbenringe zurück ich hab bei mir auch einen Einringkolben und ja läuft und läuft und läuft tongue.gif
Zwar kein 50er sondern 60/4 aber hat auch gutes Drehmoment, im Vergleich zu einem 2Ringer hab ich sogar Vorteile gemerkt.
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Themen OptionenSeiten: (7) 1 2 [3] 4 5 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
