> Schwalbe zieht nicht im 2ten Gang
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 26.07.2006, 16:48
Mitgliedsnummer.: 149
Folgendes Problem:
KR51/1K läuft im Stand prima lässt sich auch hochdrehen.
Wenn man dann fährt gehts im ersten aber im 2ten fehlt dann die Leistung und es geht nichts mehr vorwärts.
Was könnte das sein also ich denk die Zündung
Wahrscheinlich Spätzündung
Hab an der Schwalbe noch nichts geschraubt ist nur Ferndiagnose.
Sr2E1963
Geschrieben am: 26.07.2006, 22:09
Mitgliedsnummer.: 161
zündung einstelln, vergaser reinigen... kann aber alles sein (simmeringe ...)
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 27.07.2006, 11:57
Geht jetzt
Fährt 500 Meter ungefähr. Dann geht sie aus. Nach ein paar sek. kann er sie wieder ankicken und sie läuft. Denk mal dass das am Benzinhahn oder so liegt.
Der Vergaser is leer dann geht sie aus. Sprit läuft nach und gut.
Geht anscheinend echt gut. 45km/h im 2ten.
Kann ich nicht so viel dazu sagen fahr ja 4gang. Erfahr auch erst heute abend mehr.
Jagdflieger
Geschrieben am: 27.09.2006, 12:49
Mitgliedsnummer.: 328
Vieleicht liegts an der komprission. Vieleicht machen die Kolbenringe nicht mehr viel her.
Gruß:Jagdflieger
joker317
Geschrieben am: 27.09.2006, 13:42
Mitgliedsnummer.: 199
Ja, oder Zylinderkopp nicht richtig drauf
MfG joker317
Ludewald
Geschrieben am: 22.10.2006, 18:09
Mitgliedsnummer.: 356
Das selbe Problem hab ich bei meiner Sr50. Im 1. zieht sie ganz normal dann im 2.,3. und 4. zieht sie überhaupt nicht mehr. Nun würde ich gerne wissen was ich an meiner Simme machen muss??? hmm.gif
Sachsenring601
Geschrieben am: 11.05.2008, 23:16
Mitgliedsnummer.: 276
ich habe ein KR51/1 komplett restauriert und war heute erstmalig damit über eine längere Strecke unterwegs.
Dabei stellte ich fest: Im unteren Drehzahlbereich ist absolut keine Leistung vorhanden und somit fehlt auch der Kraftanschluß beim hochschalten.
Ist das motorcharakteristisch bedingt oder gibt es da doch ein Problem.
Die Zündeinstellung ist korrekt, die Vergasereinstellung und Düsenbestückung erfolgten nach Handbuch.
Der Motor ist mechanisch intakt, zieht keine Nebenluft und der Kompressionsdruck erreicht 9,0 BAR.
Luftfilter sauber und Auspuff neu.
mfg dirk
lambiman
Geschrieben am: 11.05.2008, 23:26
Mitgliedsnummer.: 567
Selbiges hatte ich heute beim star
Habe etwas mehr frühzündung gegeben und schon wars besser
Aber ich frage mich wenn die schwalbe komplett restauriert ist haste dann auch den motor gemacht
Wenn ja dann erstmal einfahren und nix an der zündung verdrehn
Edit:Auspuff neu nachbau oder was?
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Geschrieben am: 12.05.2008, 09:37
Aber 9bar Kompressionsdruck ist etwas wenig, Verdichtung+Vorverdichtung müssten so 11bar rauskommen.
Sachsenring601
Geschrieben am: 12.05.2008, 14:22
der Motor ist komplett überholt und zieht im oberen Drehzahlbereich sehr willig.
Nur Geschwindigkeiten unter 40 km/h im dritten Gang sind nicht zu realisieren, weil dann keine Beschleunigung mehr möglich ist. Das Gleiche auch bei ca. 20 km/h im Zweiten.
Der Auspuff ist ein Nachbau, ich hatte aber den Originalen probeweise montiert - ohne spürbaren Unterschied.
Die klingen sogar identisch!
Den Kompressionsdruck möchte ich bei einen Zweitakter nicht überbewerten.
Es gibt auch keine mir bekannten Richtwerte für Zweitaktmotore.
Ausserdem hat der Motor erst 300 km absolviert.
Die Zündung steht jetzt versuchsweise bei 2,5 mm vor OT (also erhebliche Frühzündung), was eigentlich auch nicht den gewünschten Erfolg bringt.
Die Kerze sieht schön rehbraun aus und der Motor läuft sonst sehr kultiviert. Springt warm und kalt sofort an, läuft stabil im Leerlauf und reagiert zumindest im ersten Gang spontan auf Gas.
mfg dirk
lambiman
Geschrieben am: 12.05.2008, 15:09
Naja is auch schwer zu sagen man müsste mal gefahren sein um zu wissen wies ist aber untertourig sollte man ja eh nie fahren darum seh ichs auch nicht als solches problem an rolleyes.gif
2,5mm v.OT ist ein bisschen viel ausgehend vom richtwert also 1,5mm denn zuviel frühzündung bringt genauso wenig wie zuviel spätzündung
Also ich denke aber fahr den motor noch bissl ein und dann kannste weiterschauen
Gruss
Dirk
Neuzugang:
Stefan
Geschrieben am: 12.05.2008, 15:12
Mitgliedsnummer.: 702
Und 9 Bar Kompressionsdruck ist ok, bei einem 2 Takter ist mehr als 10 eh nicht gut.
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 13.05.2008, 12:21
die kompression passt
aber die zündung musst du wieder auf 1,5 vor OT stellen
ich stells immer so zwischen 1,7 und 1,5 ein.
gruß
Iff
Geschrieben am: 16.05.2008, 22:23
Mitgliedsnummer.: 1205
Versuche doch mal eine Probefahrt ohne Tunnel (Vergaser / Zündung auf Grundeinstellung) und drehe ganz wenig an der "Umluft-Gemischschraube" (nicht die fürs Standgas) auf bzw. zu aber nicht mehr als 1/2 Umdrehung je Richtung, die sollte den Übergang von Leerlauf zu Vollast doch deutlich beeinflussen. Wir hatten das bereits bei zwei anderen Kr51/1 in meinem Bekanntenkreis.
