> Hilfe......., Wer hilft mir bei meiner Schwalbe?
Marion
  Geschrieben am: 22.07.2006, 22:16
Suche Unterstützung bei meiner Schwalbe - krieg' sie einfach nicht zum laufen :-((... Würde mich sehr freuen über Hilfe in Raum Nürnberg. Am besten unter 0176-20535350 oder post@confer.de melden. Danke.
joker317
Geschrieben am: 22.07.2006, 22:20
Mitgliedsnummer.: 199
Guck mal beiwww.schwalbennest.de
Da gibts ein ganz paar Leute in Nürnberg
P.S. Meld dich wenn du Erfolg hattest
MfG joker317
marion
Geschrieben am: 29.07.2006, 13:43
vielen dank... :-) das werde ich mal versuchen. unter was muss ich schauen?
lg marion
Toni
Geschrieben am: 29.07.2006, 14:42
Mitgliedsnummer.: 125
Hallo!
Hier ist der link direkt zum Forum!
Musst dich nur noch anmelden, eröffnest dann einen Beitrag im technikforum in dem du das Problem beschreibst und wartest dann. Hilfe sollte recht zügig kommen, sind nämlich 4600 registrierte Mitglieder, also alles nicht so Familiär wie hier bei uns! biggrin.gif Aber hier ists schöner...
PMWebseite
Guest
Geschrieben am: 29.07.2006, 15:52
prima, lieben dank toni.... dann probier' ich das mal aus... ps:wow 4600 registrierte...????? aber, lieber klein und fein. smile.gif
simmibastler
Geschrieben am: 29.07.2006, 18:12
Mitgliedsnummer.: 184
Mfg SIMMIBASTLER
Gruß Christoph
Guest
Geschrieben am: 29.07.2006, 20:29
aber gern nochmal: *g* kann mir jemand helfen?????????????? biggrin.gif
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 29.07.2006, 20:33
Mitgliedsnummer.: 149
was hast schon dran gemacht
hast ne ungefähre ahnung was es sein könnte
beschreib mal das problem genauer
Sr2E1963
Geschrieben am: 29.07.2006, 20:49
Mitgliedsnummer.: 161
also wenn ein motor nich anspringt kann das nur 2 ursachen haben !
kein zündfunke! oder / und kein kraftstoff!...
neue zündkerze,zündkabel,kerzenstecker und vergaser gründlich sauebr machen und guck was sie dann sagt wink.gif
Guest
Geschrieben am: 29.07.2006, 21:03
@Sr2E1963 : kraftstoff hat er wink.gif und vergaser ist auch schon sauber, neue kerze ist drin und wie überprüfe ich ein zündkabel? wie mache ich den kerzenstecker sauber???? (kenne mich so gut wie gar nicht aus...
ps: danke :-)
@Schwalbenfreak: motor stottert und geht dann wenn er warm ist, aus.. vergaser ist sauber und neue kerze ist drin... hab gehört es könnte der unterbrecher sein aber wo um himmels willen ist der?????? ;-)
ps:auch danke...
Mopedfuchs
Geschrieben am: 30.07.2006, 01:10
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
Also das stottern kann durch eine nicht richtig eingestellte Zündung verursacht werden. Falsche Luft kann es nicht sein, denn dann müstse der Motor richtig laufen, wenn er warm ist.
Die Ursache dafür, dass ein warmer Motor aus geht oder nicht mehr anspringt ist häufig ein defekter Kondensator.
Beide Teile kosten Kleingeld. Besorge dir diese Teile. Achtung, einen Polradabzieher brauchst du auch, sonst kommst du an den Unterbrecher und an den Kondensator nicht ran.
Wenn du die Teile hast, melde dich wieder.
Schau auch mal hier:
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=744&st=45
Hhier findest du, wie man eine Zündung einstellt. Ist zwar auf den SR 2 Motor bezogen, aber bei der Schwalbe funktioniert das ganz genau so.
Toni
Geschrieben am: 30.07.2006, 08:46
Hallo!
Aber aufgepasst! Falls du die Zündung einstellst, da gibts andere Werte für die Schwalbe. Bei der /1er weiß ich, die Zündet 1.5mm vor OT! Einfach mal in ne Bedienungsanleitung gucken.
PS: Schwalbennest empfehle ich ab Heute nicht mehr...
PMWebseite
simmibastler
Geschrieben am: 30.07.2006, 10:05
aber eigentlich könnte es auch an der vergaser einstellung liegen oder???
anfangs läuft sie, weil sie ja im kalten zustrand nen fetteres gemisch braucht und im warmen zustand ist es dann zu fett und dann geht sie aus.
also denk ich der versager ist zu fett eingestellt.
wie sieht die kerze aus???? zum beurteilen hilft dir D A S vielleicht
haste überhaupt ne unterbrecherzündung????
Unterbrecherzündung: schwarzes polrad
Elektronikzündung: meist rotes polrad
am besten du machst mal fotos von grundplatte und polrad wir sagen dann , was es für ne zündung ist.
wo sich die zündung befindet weist du aber oder????
ich hoffe für dich, dass du ne elektronik hast.
Gruß Christoph
Toni
Geschrieben am: 30.07.2006, 10:29
Da habe ich aber im SR2 und SR2e ne E.Zündung! tongue.gif Sind nämlich rote Schwungscheiben! _clap_1.gif
PMWebseite
simmibastler
Geschrieben am: 30.07.2006, 12:05
@ toni
was meinst du????
wir sind hier nicht im sr1 sr2 forum
  Ah, wenigstens einer hats gelesen...
was gelesen???
Gruß Christoph
