Fußdichtung selbstgemacht, Teilefrage!, Hält das???
| Toni |
Mitgliedsnummer.: 125
Hallo! Ich hatte keine Fußdichting und habe mal gelesen, dass man die aus Zeitungspapier selbermachen kann. Habich gemacht (Wetter  ) und bis jetzt hält das auch. Habe zwar Dichtpapier, aber nur dickes. Wo kriege ich jetzt Fußdichtungen her ohne den Restlichen Dichtsatz drumrum? Wo krigich eigentlich das hier her (NEU!!!) Scheibenfeder 2x3,7, TGL 9499 Teilenummer 227360001 Scheibenfeder 3x5, TGL 9499 Teilenummer 227360005 2474 Teillastnadel Teilenummer 1000035285 Zündkerze M14-240, DIN 72502 Teilenummer 27830002 7 Zur Kerze: Gibt anscheinend nur noch 225er! Wollte schonmal an diese Adresse schreiben, mal sehen, wie die reagieren! ............................................................... VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Ernst Thälmann, Suhl - Ersatzteilvertrieb - 60 Suhl Postschließfach ............................................................... Mfg. Toni
| SRGrobi |
Mitgliedsnummer.: 287
Hallo Toni, Fußdichtungen,Scheibenfedern,Zündkerzen bestell ich immer bei AKF.Teillastnadeln haben die auch  ,du brauchst Grösse04.Ich nehm 225er oder 260er Zündkerzen.240er müsste es auch noch geben.Am besten immer Isolator Spezial,damit hab ich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht Mit Fussdichtung und Scheibenfedern,260er Zündkerze kann ich dir aushelfen.Teillastnadeln muss ich selbst erst wieder bestellen. Schwalbenfreak, mit einer 225er oder 260er machst du nichts verkehrt.SR2 und KR50-Motoren sind sich ja ähnlich  Auch bei anderen Simson Motoren kannst du diese verwenden m.f.G.Alex
| Toni |
Also SR2 kriegt die 225er rein, SR2e die 240er. Kaufe Kerzen immer in Mühlhausen, Federn Oßwald (verkauft auch bei ebay). 260er haben die auch, habich für die Schwalbe gekauft. Wie haltbar ist das mit dem Zeitungspapier? Kann das 10km halten??? Isolator Spezial!? Andere Kerzen kenne ich garnicht...  SR2 (auch wenn der nur rumsteht), SR2e, Schwalbe, Trabant. Also demnächst neme ich gleich nen 10er Pack 225er! Schwalbe ist nen bisschen scheiße, dass die nen höheren WW hat, kann ich aber durch ningeln auch nicht ändern.
| joker317 |
Mitgliedsnummer.: 199
So Toni nun muss ich auch mal meinen Senf dazugeben: Also 240er Kerzen gibts gar nicht mehr! Ich kene einen Spatz-fahrer der hat noch eine  mit der er fährt aus DDR-Zeiten. Achso: Soo genau musst du es mit den Kerzen auch nicht nehmen, ich geh zum Simmimann und sag ich will 4 Kerzen und die kommen dann überall rein, ob TS, S50, Schwalbe oder SR, wie Norbert schon mal sagte das muss man eben vom Moped abhängig machen, aber notfalls laufen die mit dem was da ist, Erfahrungswert MfG joker317
| Toni |
Hallo! Bei Haase haben die aber nur ne Scheibenfeder für die Schwungscheibe, aber ich brauche auch die für die Ritzel!!! Fußdichtung... mal sehen. @Joker: Siehste! Sagich doch! (Auf einen Kommentar auf diesen Satz müssen wir leider noc warten, er schaukelt sich grade die Eier auf Rügen!  ) Manche Leute hams echt gut...
| NorbertE |
Hotte, auf dieser Fichtelbergtour hatte ich eine 225 drin. Die hat (bei extremen Temperaturen) 80 km gehalten. Dann war der Faden (wir sagen immer: " der J*de"  ) drin. Den Rest bin ich prima mit einer 260er gefahren, die ein rehkitzbraunes Kerzengesicht hatte. Wenn es sollte wieder etwas kälter werden, schraub ich die 225 wieder rein. Aber da wird, je nach Gemischeinstellung, jeder Motor anders reagieren. Und im Januar bin ich auch schon 175 gefahren (Kurzstrecke). Grüsse Norbert
| NorbertE |
Ich denke nicht, dass er zu mager läuft. Ich denke eher, durch den Lanstreckenbetrieb, die vielen, teils extremen, Steigungen und die hohen Aussentemperaturen hatte ich mit der 260er eine optimale Verbrennung, ohne dass er sich überhitzt hat. Das Überhitzen riecht man übrigens. Schwer zu beschreiben, der Geruch. Es richt halt  nach heissem Metall. Grüsse Norbert
| Toni |
ALSO: Hab Fußdichtung getauscht, weilse bei Probeläufen und kurzen Fahrten (100m, zurück gerollt) schon durchgeknackt ist... Mit den Isos habich neuerdings auch Probleme. Der 601er nimmt die ohne Probleme, aber der SR weigert sich, heute hat er sogar in den Vergaser gepatscht, was eigentlich für schlechte Zündeinstellung spricht. ALte Kerze rein, läuft super! Hab auch noch ne steinalte Bosch, mit 260er WW, die nimmter auch super! Genau wie die Glatte 280er iso! (steinalt) Also ich nehm die neuen nurnoch für Fahrzeuge des VEB Sachsenring, Automobilwerk Zwickau! @ Norbert: WOher beziehst du die Nadeln, für welchen Preis? In der E-Bucht gibts die für 5€!!!
