> SR2 Fachfrage, suche Hilfe
Geschrieben am: 07.01.2010, 10:52
es gibt dieses Knetmetall, damit könntest du versuichen das Loch zu verschließen.
Der Lampenring ist auch original - ich meine aber an Fahrzeugen bis 60/61.
Gruß Enno
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
heiwen
Geschrieben am: 07.01.2010, 10:56
Mitgliedsnummer.: 373
Das der Lampenring aus ALU ist, ist richtig. Welche Baujahre, kann ich nicht genau sagen, allerdings meiner ist am 58iger und 59iger dran.
Zum Kettenschutz. Sicher kannst Du ihn reparieren. Versuche erst die verbogenen Teile wieder zu richten und dann wie schon erwähnt, entweder mit Knetmetall oder mit AL85 löten. Sollte gehen.
Heiko
Ep0788
Geschrieben am: 07.01.2010, 11:41
Mitgliedsnummer.: 2944
Hallo...
ja gut dann werd ich das mal probieren mit dem Löten (sllte bei uns in der Schlosserei ja kein Problem sein).
Vielen Dank schon mal.
Gruß Christian
MZ fahren - und die Straße wird zum Laufsteg!
Ep0788
Geschrieben am: 03.02.2010, 20:22
So...
wollt mich mal wieder melden!
Hab zur Zeit die Räder in der "Zerre" neue Speichen und alles schön polieren! Ist es richtig das die Kugeln da einzeln drin liegen?
Wenn ja wie viele sind denn das? Hab nämlich das Gefühl das da in paar fehlen... blink.gif
Fotos kommen noch!
Gruß Christian
Geschrieben am: 03.02.2010, 23:24
Hallo Christian,
die Kugeln liegen nur lose drin, das ist richtig. Es sollten immer 11 Kugeln drin sein.
Du kannst auch mal die Suche benutzen, da gibts schon viele Beiträge drüber.
Siehe hier:
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?sho...610&hl=radlager
und hier
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=4040&hl=
und hier
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?sho...856&hl=radlager
Gruß Jörg
Geschrieben am: 04.02.2010, 07:37
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 03.02.2010, 23:24)
je nach Art der Nabe und der damit resultierenden Kugelgröße.
Es gibt beim SR2 2 Kugelgrößen und dehalb auch 2 unterschiedliche Anzahlen von Kugeln. Ich meine einmal 10 & 11 .... _uhm.gif steht auch auch in der Ersatzteilliste.
Gruß Mathias
Sven
Geschrieben am: 04.02.2010, 09:25
Mitgliedsnummer.: 309
Halbnabe: 10 Kugeln a`6,35 mm
Vollnabe: 11 Kugeln a`5,55 mm
pro Lagerseite.
Gruß Sven
Geschrieben am: 04.02.2010, 10:06
QUOTE (Sven @ 04.02.2010, 09:25)
pro Lagerseite.
Gruß Sven
Genau dank Dir Sven !!!
Geschrieben am: 04.02.2010, 11:23
Danke Doc aber da er nicht speziell von der Halbnabe sprach ging ich davon aus, dass er ein Vollnabenrad hat. Und da gehören richtigerweise 11 Kugeln rein. Also passt doch alles. wink.gif
Und wenn du mal paar Seiten zurück blätterst, dann solltest du auch sehen, dass sein SR2 den er aufbaut Vollnaben hat. wink.gif
Außerdem hatte ich ja noch 3 Freds mit angehangen, wo der Unterschied zwischen Halb- und Vollnabe bereits mehrfach erklärt wurde. smile.gif Er wird ja wie jeder andere hier auch lesen können oder? hmm.gif
Jörg
Ep0788
Geschrieben am: 04.02.2010, 11:28
Hallo...
nee is schon richtig - mein SR 2 E hat Vollnabe.
Also folglich fehlt bei mir vorn wie hinten eine Kugel... die muss ich also ersetzen. Mal sehn alles zu seiner Zeit! cool.gif
Aber vielen Dank erstmal fü eure Hilfe!
Gruß Christian
Ep0788
Geschrieben am: 28.03.2010, 16:25
Hallo
Das Rücklicht vom SR 2 wie war das farblich gesehn?
War das blank Alu oder war das irgendwie lackiert oder so?
Gruß Christian
Cloyd
Geschrieben am: 28.03.2010, 17:41
Mitgliedsnummer.: 2144
Es war silber lackiert/beschichtet, genau wie Scheinwerfer+Halter, Hupengehäuse, Luftpumpe und Luftfilter.
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
Ep0788
Geschrieben am: 28.03.2010, 17:47
hey
danke für die schnelle Antwort
Ep0788
Geschrieben am: 03.04.2010, 16:18
Hallo wiedermal...
hat jemand eine Ahnung wie der Zündlichtschalter in der Lampe befestigt wird (vllt. mit Foto)? _uhm.gif
Und kann mir jemand mit Fotos oder Ähnlichem vom Sattel weiterhelfen bin da nämlich gerade beim aufarbeiten... wink.gif
Gruß Christian
Ep0788
Geschrieben am: 03.04.2010, 17:58
Kann da niemand helfen??
Gruß...
