ein Star auf Rügen, Fragen zu Aufbau
RügenEssi |
Mitgliedsnummer.: 1863
dann noch zwei Fragen - das Hinterrad hat Versatz nach rechts, habe ich da was falsch zusammen gebaut? - wer kann Stoßdämpfer überholen oder wo kann man das machen lassen? So nun noch Aufkleber, Lampen, Sitzbank, Steckdose und Kennzeichen rann. Gruss an die Gemeinde
Sachswolf |
..oder der Kotflügel verzogen, ist, oder verzogen eingebaut wurde. Ich würde erst die Flucht der Kette überprüfen, wenn die stimmt, müsste das Rad genau mittig in der Schwinge stehen. (Gummibuchsen von der Schwinge sind neu, oder?) Wenn jetzt der Kotflügel zweit nach Links, oder rechts steht, dann müsstest du alle Schrauben am hinteren Kotflügel lochern in die richtige Richtung halten, und so die Schrauben wieder festziehen.
