[S] Teile für 61er SR2E
ddrschrauber |
Ich will meinem Vater zum 50. unseren 2. SR (Baujahr ist identisch  ) aufbauen. Da sich aus Erfahrung die Ersatzteilsuche schwierig gestalten kann, frage ich besser jetzt schon mal. Ich suche: - Gleichstromhupe (hab ich) - originale Griffgummis (graugrün) - profilierter runder Tachoring -Pedalwelle mit guter Verzahnung, gerne neu (hab ich) - Pedalarme links und rechts, Verzahnungen müssen gut sein sonstiger Zustand egal - Pedale - Blechbremsschild hinten - Bremsmomentschelle - Silentgummis Motorlager - schwarzen Zündlichtschalter - Werkzeugkastenschloss - Kettenritzel - Vergaser Seitenbleche - Renaknabe hinten (hab ich)- Gummifeder Bremsstange - Langer Krümmer - 2x Unterbrecher orignal(hab ich)- 2x Luftpumpe SR2 - Schraube mit Mutter für Kupplungshebelhalter Als Zubehör: - Ersatzampenei - Zündkerzenei und eine Anhängerkupplung für den Rollka. Achso ein Rollka wird ebenfalls gesucht. Es wird noch einiges dazu kommen. Ich hoffe Ihr könnt helfen. Der Tim
essifreak |
Mitgliedsnummer.: 2391
also mit einem schalter in weiss allerdings könnte ich dir dienen...
Cloyd |
Mitgliedsnummer.: 2144
Hupe, Pedalwelle und hintere Renaknabe hätte ich da. Ich mach Dir morgen mal Fotos.Jetzt ist zu kalt.
mfg Toni
Doc Holliday |
Hallo Tim, Pedale und Pedal-Arme hab ich..... Gruß Mathias ps. das Blechbremsschild auch ....
Cloyd |
Hallo Tim! Wie angekündigt, hier ein paar Fotos der Teile. Leider fällt die hintere Nabe wieder raus, weil die reif fürn Schrott ist. Ich hab die mal etwas von der Silberbronze befreit und musste feststellen, dass der Chromring durch den die Speichen kommen arg rostig ist.Auch das Ritzel ist nicht mehr so pralle.Das kann man keinem andrehen. Dafür hab ich aber Hupe und Pedalwelle. Das vorderteil der Hupe ist beulen und dellenfrei, wie auch der Rest.Müsste funktionieren, habs nicht geprüft.
Cloyd |
Dann noch die Pedalwelle. Die rechte Seite ist makellos.
Cloyd |
Die linke Seite (Auspuffseite) hat eine kleine Macke. Das beeinflusst aber nicht die Funktion.Der Rest ist auch noch makellos bis eben auf die kleine Macke. Alles weitere per PN. mfg Toni
Cloyd |
Nagut, dann hier mal Bilder von dem Ding. Die ganze Nabe wurde mal mit silberbronze überpinselt.Da fragt man sich was die früher geraucht haben
Cloyd |
Cloyd |
Die Oberfläche müsste man bestimmt etwas mit Schleifpapier bearbeiten. Die Lagerschalen sind dabei.
Cloyd |
Tja und zu guter letzt, der besagte verchromte Ring, der die Speichen aufnimmt. Ich weis garnicht ob man den überhaupt demontieren kann. mfg Toni
