> Zündkerze zu Dunkel und Unterbrecher
chinawolfgang
Geschrieben am: 22.11.2009, 21:12
Mitgliedsnummer.: 2451
so nun läuft meine RT 125/2 nur..
Die Zündkerze ist schwarz..
Die Hauptdüse ist die Originale..und die Nadel ganz unten.
Woran kann es noch liegen..? Evtl der Auspuff zu????
dann:
Zum Einstellen der Zündung hatte ich den Kopf unten und habe auf 4mm vor Ot den Kolben positioniert.
Beim Einstellen des neuen Unterbrechers merkte ich aber das ich nicht weiter verstellen kann und in der "spätesten " Stellung der Unterbrecher bereits offen ist.
Liegt im Langloch bereist in der Schraube an.
Mach ich was falsch oder muss man den Nocken des Unterbrechers evtl. nacharbeiten.
Hoffentlich weiss jemand Rat den der Motor summt ansonsten wie ein Bienchen.
Grüße Wolfgang
chinawolfgang
Geschrieben am: 23.11.2009, 06:51
Zunächst Danke für die Antwort.
Schwimmerstand zu hoch? Wie kann man den einstellen?
Und wie ist es mit dem Unterbrecher?
Wolfgang
chinawolfgang
Geschrieben am: 25.11.2009, 08:08
Hallo auch wenn ich nerve..
aber gibt es verschiedene Unterbrechervarianten...oder müssen die Dinger am Nocken nachbearbeitet werden...
Mein Problem ist das ich noch nicht auf dem vorgeschriebenen Wert der Vorzündung bin und die Verstellmimik am Ende ist.
Weiß da echt keiner was drüber?
Grüße Wolfgang
