> Elektroproblem
Grisse
Geschrieben am: 18.11.2009, 22:44
Mitgliedsnummer.: 2087
Nabend
Ich habe 2 Probleme an meiner Schwalbe
Problem 1: Der Blinker Funktioniert erst nach 400 Metern und dann Blinkt er auch nur 3-4 mal und glimmt dann nur...
Problem 2: Nach Überprüfung der Ladespannung im leerlauf und bei erhöter Drehzahl, hab ich mal auf die Hupe gedrückt, und da hatte ich dann 18 Volt an der Batterie...
Hoffe iwer kann mir hier nen Tip geben!
Grisse
Concorde
Geschrieben am: 18.11.2009, 22:48
Mitgliedsnummer.: 323
Kabelanschlüsse und Verbindungen der Ladeanlage und Zündschloß überprüfen! Evtl.Lenker auch.
Batterie extern vollständig laden wenn sie unter 6 Volt ist und erneut Blinkanlage überprüfen!
Nimm dir den Schaltplan zur Hand und miß das mal durch.
Wenn du vom Fach bist sollte das schon werden.
Dabei solltest du den Fehler schon finden!
Gruß Thomas.
Concorde
Geschrieben am: 21.11.2009, 20:53
Was hat denn die Prüfung der Elektrik ergeben?
Gruß Thomas.
Grisse
Geschrieben am: 22.11.2009, 15:28
ich bin noch nicht dazu gekommen, werde im Laufe der nächsten Woche mal die Elektrik überprüfen
