SR50C, geht immer aus
| ,,,toni,,, |
Mitgliedsnummer.: 2842
hallo,,,simson freunde habe seit 3 monate eine sr50c doch sie spring an aber so bald ich gas gebe geht sie wieder aus habe schon vergaser gereinigt und neue unterbrecher eingebaut und alles eingestellt doch sie geht immer wieder aus biite helft mir wen ihr könnt bedanke mich im vorraus
| essifreak |
Mitgliedsnummer.: 2391
Ich hab auch nen SR50C 3 Gang mit Unterbrecher hast du nen Benzinfilter im Schlauch drin? Wenn ja wechsel den mal aus, auch wenn er noch nicht voll erscheint, ich hatte bei meinem Essi ein ähnliches Problem Grüße Crispin.
| ,,,toni,,, |
| QUOTE (Hille @ 15.11.2009, 20:33) | Hallo Toni,
erstmal Herzlich Willkommen im Forum. Eine Bitte an dich, befolge die deutsche Rechtschreibung inkl.Satzzeichen!
Hast du auch die Düsen im Vergaser richtig gereinigt bzw überprüft, ob sie frei sind. Was für ein Vergaser ist dran? Wie sieht die Kerze aus?
Gruß Hille |
Hallo ,,Hille,, Also der vergaser ist 100% oki.Das weiss ich weill ich beim mein kollegen es auf seine Simson ausprobiert habe, die Zündkerze ist rehbraun und auch nass. Ich danke für deine hilfe
| essifreak |
na nass darf die Zündkerze eig nicht sein, wenn sie rehbraun ist, entweder oder
| ,,,toni,,, |
| QUOTE (EsserHannes @ 15.11.2009, 22:21) | Ein SR50C mit Unterbrecher? Dann ist er aber nicht ganz original. Überprüf mal deinen Kurbelwellendichting auf der Getriebeseite, der könnte defekt sein und Öl ziehen. Hatte ich auch mal.
LG Hannes |
Hi Hannes ! Also den kurbenwellendichtring habe ich nicht kontrolliert .Kann man das einfach so sehen oder muss ich ausser den linken deckel noch was lösen ....LG toni
| ,,,toni,,, |
| QUOTE (essifreak @ 16.11.2009, 19:52) | na nass darf die Zündkerze eig nicht sein, wenn sie rehbraun ist, entweder oder |
Also die zündkerze sieht braun aus und wen ich versuche das ding anzuschmeissen dan ist die auch nass ,,,,,,kan das sein das die simmi nich genug strom hat oder es irgend wie nachläst ,,also die funken sehen blau aus aber wen ich mehr mals den kickstarter besädige das kommt das weniger funken was kann das sein ,,,LG toni
| ,,,toni,,, |
| QUOTE (,,,toni,,, @ 16.11.2009, 19:48) | | QUOTE (Hille @ 15.11.2009, 20:33) | Hallo Toni,
Gruß Hille |
Achso der vergaser model ist 16n1
| essifreak |
na hast du nen filter im Schlauch drin oder nicht? Stell dich doch auch mal in der Userecke vor, damit man weiß mit wem man es zu tun hat
| ,,,toni,,, |
| QUOTE (essifreak @ 16.11.2009, 20:10) | na hast du nen filter im Schlauch drin oder nicht?
Stell dich doch auch mal in der Userecke vor, damit man weiß mit wem man es zu tun hat |
Nein einen filter habe ich net !
| ,,,toni,,, |
| QUOTE (Berglöwe @ 10.12.2009, 18:55) | Hallo toni,, so einen Filter im Benzinschlauch brauchst Du nicht. Im Tank ist normalerweise ein Sieb am Steigröhrchen.Zum Funkenproblem,kontrolliere das Zündkabel auf Brüche und ob der Kerzenstecker fest sitzt. Und ob der Simmerring auf der rechten Seite im Motor in Ordnung ist siest Du wenn die Grundplaate ölig ist. Dann solltestDu was unternehmen.
Gruss aus dem Harz |
Hi! Also die kabeln sind alle oki.Die grundplatte ist auch trocken,doch ich weiss nicht mehr was ich machen soll die springt an aber wenn ich gas gebe dan geht sie aus.Wie ich schon gesagt habe der vergaser ist oki habe den an eine andere simmi drauf gehabt .... LG
