> Clemens' Schwalbe will einfach nicht!, Und täglich grüßt das Murmeltier.
Auslaufmodell
Geschrieben am: 11.11.2009, 20:50
Mitgliedsnummer.: 747
Moin moin,
ja, ich habe tatsächlich schon wieder Probleme mit der verdammten Zündung. Seit ich meine KR51/2L hab, gibt es dieses Problem, bisher hat alles (langfristig) nichts gebracht. Ich bin mit meinem Latein so ziemlich am Ende.
Hier nochmal eine Chronologie meines Leides ( biggrin.gif weep.gif ):
(Symptom: Schwalbe sprang und regelmäßig und zuletzt gar nicht mehr an, kein Zündfunken)
1. Externe Zündspule und Kerzenstecker getauscht, alle Messungen waren normal, anderes Steuerteil getestet (alles kein Erfolg)
2. Den alten DDR-Zündgeber schließlich gegen neuen (MZA-Geber) ausgetauscht, Schwalbe lief schließlich ca. 100km fehlerfrei
3. Schwalbe lief erst gut, ging aber einmal während der Fahrt aus (und nicht wieder an), mehrere Stunden später ging alles wieder. Schließlich sprang sie gar nicht an, am nächsten Tag lief sie, als wäre nichts gewesen. Fehler war nicht reproduzierbar, >20km in Schiebenähe laugh.gif umherfahren ging problemlos.
4. Verdacht: MZA-Geber ist vielleicht einfach von minderer Qualität und schon wieder kaputt? -> DDR-Geber repariert und eingebaut; neuen Kabelbaum + neues Zündkabel verbaut
Aktueller Stand der Dinge:
Nach kleinen Testfahrten fuhr ich gestern ca. 15km, alles war wunderbar, keinerlei Probleme trotz mindestens 15min Stau auf der Schönhauser Allee und dementsprechend Standgas und kaum Fahrtwindkühlung... rolleyes.gif
Heute wollte ich ins berliner Zentrum fahren - nach 5,5km geht die Kiste aus und mit den üblichen Mitteln (Zündkerze wechseln, Steckverbindungen prüfen, anschieben...) nicht wieder an, ich durfte also mit der U-Bahn nach Hause jockeln und musste meinen Vogel dort stehen lassen. mad.gif
Das schlimmste aber: Ich bin so klug wie ganz am Anfang - es wäre einfach ein allzu großer Zufall, wenn es wieder am Geber läge (erst geht er kaputt - OK, kann passieren; dann funktioniert der neue Geber plötzlich nicht mehr - nach 100km? schon ziemlich komisch; und dann soll der reparierte Geber den gleichen Fehler schon wieder haben?)
Vor allem scheint es sich nicht um ein Wärmeproblem zu handeln - sonst wäre die Kiste doch im Stau ausgegangen, wenn sie nicht geküht wird, oder zumindest auf der relativ langen Fahrt!?
Was kann es also sein?
Irgendwie ist es mysteriös. Wenn ich den Geber tausche, scheint der Fehler ersteinmal behoben zu sein, doch kurze Zeit später fängt alles von vorn an...
Ein möglicher Verdächtiger vielleicht: Primärspule (hat einen Widerstand von >500 Ohm, also viel höher als der der anderen beiden Spulen) - allerdings mit dem Alibi, dass am Steuerteil beim Kicken immer eine normale Spannung induziert wird (ca.100V).
Hat irgendjemand noch irgendeine Idee?
Würde mir einer von den Berlinern unter euch vielleicht helfen, indem er sich das mal mit mir ansieht und vllt. eine zweite Meinung beisteuert? [Hab nur Angst, dass ich morgen da hin fahre, und sie mit dem ersten kick wieder läuft... unsure.gif ]
Gruß, Clemens (der Deprimierte)
PS: Danke denjenigen, die sich diesen Roman durchgelesen haben - und vielleicht sogar eine mehr oder weniger hilfreiche Idee haben.
Geschrieben am: 12.11.2009, 08:51
Schmeiße die Primärspule raus, 500Ohm sind viel zu hoch! Normal sind unter 10Ohm. Die Spannung am Steuerteil muss um die 400V liegen, da hat ja ne Unterbrecherzündung mehr als deine.
Auslaufmodell
Geschrieben am: 12.11.2009, 10:22
Das würde dann auch den äußerst schwachen Zündfunken (ich konnte ehrlich gesagt noch nie einen entdecken, auch wenn es eigentlich lief blink.gif ) erklären!
Sind die neuen Spulen von MZA in Ordnung oder sollte man auch hier lieber eine aus DDR-Produktion verwenden? _uhm.gif
Gruß, Clemens
Edit: Mit den 100V Spannung meinte ich allerdings die Spannung, die nur beim Kicken dort ankommt, bei laufendem Motor habe ich nicht gemessen, da mein Prüfgerät nur einen Messbereich bis 250V hat, darüber ist ja dann wahrscheinlich nicht sehr gesund, richtig? biggrin.gif
oldtimebenny
Geschrieben am: 12.11.2009, 11:10
Mitgliedsnummer.: 2226
Hallo
Ich hab von hier eine drin, und die ist meiner Meinung nach super(bisher keine Probleme mehr), welche du brauchst musst du natürlich selber schauen !
link
mfg benny
Mein Fahrzeuge:
Star sr4-2/1 1973
Spatz sr4-1 1964
Schwalbe kr51/2e 1986
Roller sr50 b3 1987
kr50 1963
Auslaufmodell
Geschrieben am: 12.11.2009, 11:42
Es gibt wohl scheinbar eine billige und eine doppelt so teure Version... vermutlich sollte man lieber die teurere nehmen, da Made in Germany (Zwotec). rolleyes.gif
Clemens
Geschrieben am: 12.11.2009, 12:52
http://www.mza-vertrieb.de/dumcke/Artikel/...9&FahrzeugID=-1
http://www.mza-vertrieb.de/dumcke/Artikel/...A&FahrzeugID=-1
http://www.mza-vertrieb.de/dumcke/Artikel/...S&FahrzeugID=-1
Bei MZA-Artikeln nimmt man im Zweifelsfall immer den, dessen Artikelnummer auf -00S endet. Das sind - nach meiner ganz persönlichen Beobachtung beim Stöbern auf dieser Website - die guten. cool.gif
drehmoment
Geschrieben am: 12.11.2009, 13:59
Mitgliedsnummer.: 141
QUOTE (Auxburger @ 12.11.2009, 12:52)
Grüß Dich Peter,
kannst Du mir mal darlegen, wie Du auf die gemachte Aussage mit der Artikelnummer-Endung kommst?! Rein optisch beim Blick in deren Internetkatalog oder durch Erfahrung mit eigener Bestellung dieser Artikeln?
Gruß & Dank vorab,
Bernd
Geschrieben am: 12.11.2009, 15:59
QUOTE (Auslaufmodell @ 12.11.2009, 10:22)
Die Spannung ist immer die gleiche, sei es nun mit 10 U/min oder mit 10.000U/min.
Auslaufmodell
Geschrieben am: 12.11.2009, 16:18
Danke für den Hinweis Peter... dann bezahle ich lieber das doppelte, und weiß, dass es hält - billig ist in diesem Fall eben meist schlecht.
Fragt sich nur, was dieses Mittelding dann sein soll, mit einem A hinten an der Artikelnummer dran. hmm.gif Vermutlich nicht in China oder Deutschland hergestellt, sondern eben in der Slowakei oder so - also ein Mittelding. laugh.gif
@Tim: Achso, ich dachte das wegen der Anzeigeverzögerung - dass sich die Spannung praktisch aufbaut und vor dem Peak aber schon wieder weg ist, weil der Tritt so kurz ist. biggrin.gif
oldtimebenny
Geschrieben am: 12.11.2009, 16:39
Hallo
Mit den spulen von Zwotec habe ich bisher nur gute Erfahrungen ich habe so eine bei mir im sr 50 verbaut und nun ist dass tip top und ich hab seit dem keine Probleme mehr mit der Zündung !
mfg benny
Mein Fahrzeuge:
Star sr4-2/1 1973
Spatz sr4-1 1964
Roller sr50 b3 1987
kr50 1963
Geschrieben am: 12.11.2009, 17:30
QUOTE (drehmoment @ 12.11.2009, 13:59)
Beides.
Wie gesagt, beim Stöbern sieht man's konsistent, dass wenn Artikel in mehreren Ausführungen vorhanden sind, dann hat immer die teuerste und als "Top-Qualität" bezeichnete das -00S am Ende.
Seit mir diese Erleuchtung gekommen ist, bestelle ich auch nur noch (wo möglich) die -00S Variante, und da war bisher wirklich kein Glump dabei, nur einwandfrei brauchbare Qualität.
Auslaufmodell
Geschrieben am: 12.11.2009, 20:12
Also das mit der -00S-Variante ist wirklich ein guter Tipp, das gleiche Phänomen gibts auch bei den Zündgebern: Ein billiger, schlechter Geber aus China-Herstellung (der rote) und ein besserer, schwarzer aus deutscher Herstellung, der das doppelte kostet...
Die Läden bzw. Werkstätten, die ich kenne, verkaufen die billigen Teile überhaupt nicht mehr, da sie mit denen so unglaublich schlechte Erfahrungen gemacht haben. rolleyes.gif
Aber warum kann man eigentlich nicht auch z.B. Auspu(ü?)ffe in zwei unterschiedlichen Qualitäten herstellen? dry.gif
Auslaufmodell
Geschrieben am: 16.11.2009, 20:09
So, hab die neue Spule heute eingebaut, die Kiste läuft erstmal wieder, auf langer Strecke muss sie mir die Treue noch zeigen... rolleyes.gif
Übrigens:
QUOTE (ddrschrauber @ 12.11.2009, 08:51)
Stimmt so nicht. Die neue Spule hat einen Widerstandswert von ca. 580 Ohm, also sogar noch mehr als bei der alten Spule.
Geschrieben am: 17.11.2009, 20:25
Wo misst du den Wiederstand,an der Pimärspule oder an der Sekundärspule oder etwa zwischen beiden?
Bei der Primärspule hättest du dann 17km Draht drauf (bei angenommenen 0,5mm²), also ca 180.000 Windungen, dann würdest du einen Spulendurchmesser gut einem Meter haben.
Bei der Sekundärspule wären es 34km Drahtlänge!
Das passt was gewaltig nicht!!!
Entweder du misst falsch, z.B. deine Hand statt der Spule oder dein Messgerät ist im Arsch.
Simsondriver91
Geschrieben am: 17.11.2009, 21:00
Mitgliedsnummer.: 1354
Mess doch erstmal den Eigenwiderstand.
