> Startprobleme
Jan
Geschrieben am: 09.11.2009, 17:37
Mitgliedsnummer.: 2828
Hi ich habe mal ne kleine Frage auf die es bestimmt eine simple und kurze Antwort gibt!!!
Unsere S51 springt mit dem Kickstarter ganz schlecht an manchmal klappt es manchmal nicht. Auch wenn der Motor warm ist springt sie nicht immer an.
Wenn wir sie anschieben klappt es jedoch jedes mal.
Wir haben schon mal ein bischen am Standgas rumgespielt aber das hat auch nicht wirklich geholfen.
Wenn sie jedoch läuft dann läuft sie. dann geht sie auch nicht wieder aus.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
Schöne Grüße aus Verden!!!!!!!!!!!!
Geschrieben am: 09.11.2009, 17:49
Hallo Jan,
das Problem gab es hier im Forum schon ganz ganz oft. Schau dir doch mal ein paar Thread an und du findest die Lösung.
EsserHannes
Mitgliedsnummer.: 1698
an deiner Stelle würde ich mal die Zündkerze oder die Zündung allgemein überprüfen?
Hast du Elektronik oder Kontaktzündung?
Jan
Geschrieben am: 16.11.2009, 22:26
Das weiß ich garnicht, wie finde ich das denn raus? Ich fuchse mich da so langsam rein, also die Mechanik hab ich schon durchschaut aber mit der Elektronik habe ich mich noch nicht beschäftigt.
joker317
Geschrieben am: 16.11.2009, 22:37
Mitgliedsnummer.: 199
Guten Abend Jan,
kurz und schmerzlos:
Bau den rechten (in Fahrtrichtung) Motorseitendeckel ab, auf der Kurbelwelle sitzt ein großes Rad, ist dieses schwarz ist es eine Unterbrecherzündung, ist es rot/rosa ist es eine Elektronikzündung.
Zur Sicherheit kannst du mal durch die Löcher in dem Rad gucken, wenn du dort irgendwo einen Kontakt siehst, der beim drehen an dem Rad auf und zu geht, hast du Unterbrecherzündundung.
MfG joker317
Jan
Geschrieben am: 17.11.2009, 15:33
Tausend Dank ich schau mal nach
was hat das denn für Auswirkungen wo ist denn der
Vor bzw. Nachteil von den beiden
Dazzle
Geschrieben am: 17.11.2009, 16:35
Mitgliedsnummer.: 1809
Unterbrecher=Wartung u. einstellen
Elektronik= geht oder ist kaputt, keine Wartung, kein einstellen wenn man es nicht verstellt
schlecht anspringen deutet aber am ehesten auf Vergaser
user posted imageMfG Dirk
Geschrieben am: 17.11.2009, 21:00
Nicht unbedingt, die Zündung hat einen genauso großen Einfluss, wie der Vergaser oder Falschluft.
Jan
Geschrieben am: 17.11.2009, 21:40
Heute haben sich die Startprobleme erledigt
Ich habe heraus gefunden das es an dem Vergaser eine zweite Einstellschraube
gibt jetzt habe ich entlich de3n Vergaser richtig eingestellt
trotzdem noch mal DANKE für eure Hilfe
Ich werde sie bestimmt später noch mal in anspruch nehmen müssen
Geschrieben am: 18.11.2009, 10:08
QUOTE (Jan @ 17.11.2009, 21:40)
Ich habe heraus gefunden das es an dem Vergaser eine zweite Einstellschraube gibt
meinst du die Leerlaufluftschraube bzw. was für ein Vergaser hast du dran?
Jan
Geschrieben am: 19.11.2009, 13:05
Ich habe einen 16N1 vergaser.
Und ja die schraube und jetzt läufts.
