> elektronische Zündung / Zündanlage für MZ ETZ
hausi4
Geschrieben am: 07.11.2009, 16:23
Mitgliedsnummer.: 2172
Hallo, suche eine elektronische Zündung / Zündanlage für MZ ETZ 150.. welche von den möglichkeiten wäre die richtige,,auch Preis!!,.Leider habe Ich immer wieder Probleme mit der Unterbrecher- Zündung...Bitte um Info vielen Dank im vorraus noch ne gute Zeit..
hausi4
Geschrieben am: 09.11.2009, 07:08
Also Leute will oder kann mir niemand Helfen...Welche Elektronische Zündung ist beim Umrüsten von vorteil und welche nicht..Es sollte auch das Preisleistungs-verhältniss passen.. Danke mfg PS:Möchte das Moped MZ ETZ 150 schnellstens zusammenbauen...
Geschrieben am: 09.11.2009, 15:11
Wenn du mit einer Untebrecherzündung Probleme hast die du nicht in den Griff bekommst, rate ich dir ganz stark von einer originalen Elektronikzündung ab! Mit ner Vape kannst du es aber probieren, Preis ca.200€. Die kann selbst dein Sohn einbauen.
Geschrieben am: 09.11.2009, 23:32
QUOTE (ddrschrauber @ 09.11.2009, 15:11)
Warum?
Geschrieben am: 10.11.2009, 16:15
Wenn er mit der Unterbrecherzündung nicht klarkommt, wird eine eventuell nicht funtionierende Elektronikzündung noch problematischer. Wenn von Anfang an und immer alles ok ist, dann ist das auch egal. wink.gif
Geschrieben am: 10.11.2009, 16:49
Aha, hatte sich so angehört, das die elek.Zündung Probleme machen könnte.
hausi4
Geschrieben am: 11.11.2009, 21:11
Warum kommt ihr alle mit der Unterbrecher-Zündung klar....oder??????Wie es sich anhöhrt habt Ihr keine Probleme mit der Zündung warum??????Danke mfg
PS: Bin leider immer noch nicht weiter...
Geschrieben am: 12.11.2009, 08:57
Weil die richtig eingestellt ist und alles ok ist.
hausi4
Geschrieben am: 15.11.2009, 14:43
Wer hat erfahrungen mit einer Vape?? Betreff: Unterbrecher-Kontakt. Zündung
habe schon alles mögliche außprobiert aber immer wieder Probleme mit dem Zündfunken bez.. Starten...zeitweise hat mann dann auch die Nase voll!!!! danke mfg
EsserHannes
Geschrieben am: 15.11.2009, 15:27
Mitgliedsnummer.: 1698
Ein bekannte von mir hat diese in eine TS 150 eingebaut. Von da an absolut zuverlässig und ein viel besserer Kaltstart wink.gif
Geschrieben am: 15.11.2009, 20:34
wenn die U-Zündung 100% i.O bzw. eingestellt ist, läuft die ebenso problemlos. Das gleiche gilt für die originale E-Zündung.
