Mein neuer Essi ist da!!!, Bj 58
Cloyd |
Mitgliedsnummer.: 2144
QUOTE (essifreak @ 12.11.2009, 20:50) | war ja auch bloß ein Scherzzzzzz |
Ja ne, is klar Was ist nu mitte Bremse Jung? Hupen kann er, aber bremsen is schlecht wa. mfg Toni
Nugenau |
Mitgliedsnummer.: 2705
Da warst du aber schlauer als ich! Wollte meine auch testen, an einem Gleichrichternetzteil, da hat es nur gefatscht und nu geht das Netzteil nicht mehr. Die Sicherung scheint aber noch iO. zu sein. Da hat es irgend etwas anderes zernommen...
Gruß, Theo Nugenau...
essifreak |
Mitgliedsnummer.: 2391
ja ne meine bremse is jetzt erstmal nicht sooo wichtig, da ich grad ein viel größeres problem habe meine zündung, bzw. mein kerzenstecker oder zündkabel wollen nicht mehr, da muss ich morgen erst mal genauesten nachprüfen und zu guter letzt hab ich mich an der hand beim am stecker rum fummeln am krümmer verbrann  , naja hoffentlich kann ich morgen wieder ordentlich zupacken schönen abend wünsch ich noch
Cloyd |
Tja, da hättest Du Dir wohl besser ein Fahrrad kaufen sollen  ne, nur Spaß. Mach mal den Kerzenstecker ab und dreh ihn vom Kabel ab.Dann schraub hinten diese spitze Schraube raus, um den Entstörwiderstand rauszumachen. Da machste einfach ein Stück Kupferkabel rein.Am besten richtig dicken Draht. Der Widerstand ist wohl überaltert, weshalb bei warmen Motor kein Zündfunke mehr zur Kerze kommt.Ich hab das auch so.Kondensator wechseln kann auch nicht schaden. Und mach die Bremse!! mfg Toni
essifreak |
jawohl cheffe
Cloyd |
Nochwas: An der Schraube da, ist diese Feder dran.Die hab ich einfach abgemacht und die Kontaktfläche danach schön blank gefeilt.Etwas Polfett ran und Du hast nie wieder Probleme mit dem Stecker. mfg Toni
essifreak |
danke für das pic
essifreak |
so ich hab den Kerzenstecker heut mal auseinander genommen und ich hab mich gefragt ob der Widerstand so aussehen muss? irgenwie is der bissel krumm
essifreak |
weis jemand, wie man das wieder runter macht und aufs neue zündkabel drauf bekommt?
essifreak |
naja als notlösung hab ich das kabel aber erst mal zum halten gebracht und gleich einen neuen Kerzenstecker drauf gemacht  er funzt soweit...
Cloyd |
Da muss ich wohl wieder ran... Der Widerstand muss so aussehen.Ob der so krumm sein muss?Keine Ahnung.Weg damit. Den Pinöpel am Zündkabel kannst Du auch abschrauben.Der hat ein konisches "Holzschraubengewinde".Geht vielleicht schwer ab und wieder dran.Ich hab den in einen Akkuschrauber gespannt und so ins neue Kabel reingeschraubt. Aber wozu brauchst Du ein neues Kabel?Vorsorglich?
mfg Toni
essifreak |
ja alles Vorsorge neues Pronblem: Mein Gasbowdenzug ist gerissen, wenn ich nicht mehr löten kann, wo bekomme ich dann einen neuenohne Gewinde für den 58er her? Bitte helft mir! Danke Grüße Crispin.
essifreak |
so jetzt läuft und läuft und läuft er wieder aber für dieses Jahr wird wohl jetzt bald schluss mit fahren sein Bowdenzug ist auch gelötet, alles passt Grüße Crispin
Cloyd |
Na dann mach wenigstens noch ein paar Bilder für uns! So dafür, dass wir Dir immer so helfen.Hast eben einen echt schönen Essi.
mfg Toni
Thema wird von 2 Benutzer(n) gelesen (2 Gäste und 0 Anonyme Benutzer)
