> Schwimmerstand SL1, Wie wir er eingestellt?
boko
Geschrieben am: 29.10.2009, 16:48
Mitgliedsnummer.: 2608
kann mir jemand sagen wie der Schwimmerstand beim SL 1 genau sein muß? Und wo er gemessen wird.
In der Betriebsanleitung steht 4,5mm gemessen von der Schwimmergehäuseoberkante, aber daraus werde ich nicht schlau.
Danke
Bodo
boko
Geschrieben am: 29.10.2009, 17:27
Danke, aber so weit ist es mir schon klar, aber es gibt ja auch die Variante, dass ich den vergaser auf den Kopf stelle, so dass der Schwimmer das Nadelventil zudrückt und dann kann man den Abstand von der Oberkannte schwimmergehäuse zur Unterkannte Schwimmer messen. Und da gibt es ja für andere Simsons auch maße und dieses Maß brauche ich.
bodo
boko
Geschrieben am: 29.10.2009, 17:45
Ja das ist mir klar, habe drei schwimmer die alle unterschiedlich gebogen sind aber alle genau 6,8 gramm wiegen.
Werde es wohl mit probieren versuchen.
Bodo
Geschrieben am: 29.10.2009, 23:17
Stelle den offenen Vergaser mit Schwimmer in ein Glas, dann kannst du den Schwimmerstand messen.
