Geht nach ein paar Metern aus
| schwalbenneuling_hofi |
Mitgliedsnummer.: 672
So es ist nun wieder einmal soweit, dass ich eure Hilfe brauche. Meine kleine will mal wieder nicht!! Habe eine Kr51/1k. hatte den Motor komplett gespalten, weil die kurbelwelle hin war. Leider hatte ich vorher auch ein problem, die schwalbe sprang im kalten super an, ich konnte denn 10km fahren, aber danach ging sie aus und es war nix mehr zu machen. Ich dachte mir es ist ein kondensator problem, also habe ich den kondensator und auch gleich den unterbrecher, bei zusammenbau gewechselt. Jetzt tritt folgendes problem auf, sie springt manchmal echt beschissen an, manchmal aber auch beim ersten kick. wenn sie denn an ist und ich versuche zu fahren komme ich zwischen 200-400m weit, danach ist sie erstmal kurze zeit nicht anzubekommen. Habe den vergaser überprüft, weil ich mir dachte es läuft vielleicht zu wenig sprit nach, aber ich konnte soweit nichts feststellen. ich hoffe ihr könnt mir einen tip geben, damit ich weiter komme. Gruß Hofi
| Auslaufmodell |
Mitgliedsnummer.: 747
Ja, das müsste noch passen. Alsobleibt uns eigentlich nur noch der Vergaser, wenn wirmal davon ausgehen, dass die Zündung in Ordnung ist. Stimmt der Schwimmerstand? Gruß, Clemens
Also habe den schwimmerstand gecheckt, ist inordnung.
Ist auch super angesprungen, ging denn aber wieder aus, sofort wieder gekickt nix, kurz gewartet 1min, ging sie wieder an. Funke ist übrigens sehr stark.
Ging auch ohne choke an, das macht mich ja ein wenig stutzig, bei den temperaturen, habe aber ein neues choke gummi drinne, also kein plan, zug ist auch nicht da.
MMh noch irgendwelche ideen.
geht also kurz an und dann wieder aus
Gruß hofi
Also so ein ding habe ich ja noch nie bei einer Schwalbe gesehn. So ich habe mal wieder getestet, habe die zündkerze rausgedreht, nach dem sie ausging, der ausring ist noch komplett glänzend, bis auf eine winzig kleine gemischlache. Ich habe mal ein par Fotos gemacht. Vielleicht hilft es ja weiter. Gruß Hofi
