> Kraftstoff im Limadeckel
Sr2E1963
Geschrieben am: 24.06.2006, 21:25
Mitgliedsnummer.: 161
Hallo... als ich den Limadeckel entfernte kam mir Sprit entgegengelaufen...
muss das Zwangsläufig der Simmering sein oder kann der Spritt irgendwie vona ußen reingekommen sein??? cry.gif
hottekob
Geschrieben am: 24.06.2006, 21:35
Mitgliedsnummer.: 148
Das Benzin über den Simmerring in den Lima-Bereich gelangt, kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn aber der Vergaser überläuft (zB. beim Tippen) läuft das überlaufende Benzin durch ein Loch im Motorgehäuse hinter den Lima-Deckel - aber in den Ketten-Ritzel-Bereich. Wenn jetzt die Trennung vom Lima-Teil zum Antriebsteil nicht dicht ist, währe das eine Möglichkeit, dass hier das Benzin in den Lima-Bereich läuft.
essermopi
Geschrieben am: 24.06.2006, 21:36
Mitgliedsnummer.: 223
der Sprit kommt vom Vergaser,da ist eine eckige Ablaufbohrung an der Seite im Motorgehäuse ,die führt direkt unterhalb des Vergasers in die Lichtmaschinenseite.....immer auf den
Boden damit.....das Grundwasser wird`s danken
Gruß Rene
Toni
Geschrieben am: 24.06.2006, 21:46
Mitgliedsnummer.: 125
Kann auch sein, dass unten im Vergaser die große Schraube locker ist. Da läuft dir der Sprit unbemerkt weg. Kann auch die Dichtung hin sein.
PMWebseite
Sr2E1963
Geschrieben am: 24.06.2006, 22:19
Ok da binn ich beruhigt biggrin.gif die Schwungscheibe hat schon im sprit getaucht biggrin.gif
Toni
Geschrieben am: 24.06.2006, 22:55
Wenn da ein Funke falsch überspringt, kanns schnell brennen. Da solltest du wirklich was machen!
PMWebseite
