> Benzinschlauchfilter
Max´e
Geschrieben am: 13.10.2009, 18:15
Mitgliedsnummer.: 1638
Hallo Leute,
Von Zeit zu Zeit bekommt mein Essi nicht genug kraft um mich und sich selber fortzubewegen !
Nun hab ich den Fehler gefungen. Es liegt dauernd an der verstopften Hauptdüse im Vergaser (vermute ich zumindest), denn wenn ich diesen sauber mache läufts wieder und zieht gut bzw. sehr gut gas.
Ich hab mir gedacht einen Benzinschlauchfilter zwischen zu klemmen damit keine Partikel ( die ja sowas von klein sein müssen *grummel* ) mehr in den Vergaser kommen.
Was haltet ihr davon ? Habt ihr Erfahrung mit soetwas ? Besteht Hoffnung ??? tongue.gif
wer eine Schraube dreht, weiß , wie rum ein Gewinde geht....
Blanik
Geschrieben am: 13.10.2009, 18:18
Mitgliedsnummer.: 1970
Das ist ein ganz, ganz heißer Tip! Gruß,
Thorsten
Max´e
Geschrieben am: 13.10.2009, 18:28
oder liegt es eher am verstopften Auspuff ?
gruß Max
strassenmeister
Geschrieben am: 13.10.2009, 19:02
Mitgliedsnummer.: 1552
Hallo Max.
Also ich denke mit einem Benzinschlauchfilter liegst du nicht schlecht. Die meisten haben den drann(ich auch).
Man sollte gelegentlich auch mal den Auspuff reinigen, könnte auch dein Problem sein! Mach ihn einfach mal sauber, ist kein Fehler thumbsup.gif .
Rico
Mopedfuchs
Geschrieben am: 13.10.2009, 19:22
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
Ein Benzinfilter ist bei mir Standardausrüstung. Ich empfehle auch zusätzlich ein Sieb für das Steigrohr des Benzinhahnes zu verwenden. So langt der größte Teil von eventuellem Schmutz aus dem Tank erst gar nicht in den Benzinschlauch.
Max´e
Geschrieben am: 13.10.2009, 19:34
hab Benzinfilter und nen Steigrohrsieb bestellt ..auch wenn ich glaube das ich kein Steigrohr drann habe aber schaden kann es ja nicht !
Nun muss ich mich gedulden bis das Paket da ist und hoffe dann, dass es wieder läuft ! cool.gif
gruß max
Max´e
Geschrieben am: 14.10.2009, 18:58
Guten Abend an alle
Eine kleine Frage :
Kann durch den Luftfilter am Vergaser Dreck durchkommen, dass auch die Hauptdüse verstopfen kann ? Oder ist das unmöglich ?
Max
Dapfer
Geschrieben am: 14.10.2009, 19:03
Mitgliedsnummer.: 1865
kann man sich so ein Filter für den Benzinschlauch selber basteln? Ich möchte nicht extra ein neuen Benzinhahn besorgen und auch kein Sieb online bstellen... (Faulheit siegt!) ph34r.gif
Lenni
MAKE LOVE NOT WAR
Geschrieben am: 14.10.2009, 19:07
Hallo Max,
angeblich soll es keine dummen Fragen, jedoch möglicherweise dumme Antworten geben. Hier frage ich mich, ob diese Weisheit so stimmt.
Überlege mal selber, wie soll denn der Dreck aus dem Luftfilter in die Hauptdüse kommen? _uhm.gif
fahrfisch
Geschrieben am: 14.10.2009, 19:08
Mitgliedsnummer.: 319
Der Dreck, der durch den Luftfilter kommt, geht durch den Brennraum in die Umwelt. Durch die Hauptdüse kommt da nix. Geht systembedingt gar nicht.
Hendrik
Max´e
hmm gut Frage Lenni aber ich glaube der Aufwand wäre größer als wenn du dir son Teil online bestellst tongue.gif
gruß max
Max´e
Geschrieben am: 14.10.2009, 19:13
Ich dachte es wäre irgendwie in irgendeiner Form möglich.
Ich eigne mir grad so langsam das Halbwissen an, also habt Verständins!! rolleyes.gif
Ich will ja nur alles ausschließen.
gruß max
Dapfer
Geschrieben am: 14.10.2009, 19:15
wir müssten noch sowa´s ähnliches wie Dämmwolle dahaben, nur nicht ganz so dicht, dann werde ich darum -ich sag mal- ganz feinen Maschendraht (anders kann ich dass nicht beschreiben) drummachen... malsehen... ph34r.gif
Lennart, der Metal-Milita in Endlosschleife hört
MAKE LOVE NOT WAR
Max´e
Geschrieben am: 14.10.2009, 19:22
ja Lenni probiers einfach mal , bin gestpannt auf das Ergebnis! Kannst ja vllt. nen Bild reinstellen wenn du es fertig hast !
Dapfer
Geschrieben am: 14.10.2009, 20:11
Lenni, der nun auf Olaf Schubert und Elsterglanz umgestiegen ist
MAKE LOVE NOT WAR
