> Geber reparieren, verschiedene Ausführungen?!
Auslaufmodell
Geschrieben am: 05.10.2009, 17:00
Mitgliedsnummer.: 747
Hallo Leute,
also ich bin gerade dabei, zu versuchen den Geber meiner alten Grundplatte zu reparieren, ich bin dabei nach dieser Anleitung vorgegangen.
Ich hab jetzt also alles freigepopelt, aber der "Schaltplan" meines Gebers sieht irgendwie ganz anders aus als der hier abgebildete...
Wie muss ich also die einzelnen kleinen Punkte verbinden? Ich war beim Freilegen so stürmisch dass ich nicht weiß, wie die Kupferplättchen jetzt genau lagen - ich vermute jetzt mal so(?): hmm.gif
CODE
O--------\   O----O
O-------O           Ò
Gruß, Clemens
Geschrieben am: 05.10.2009, 17:22
Hallo Clemens,
also ich sehe keinen Unterschied zwischen den beiden Bildern. Ja, ich würde es so machen, wie auf deiner Zeichnung. Du scheinst ein Stück Leiterbahn (gestrichelte Linie) zerstört zu haben. Ich empfehle dir die Leiterbahnen komplett zu verzinnen bzw ein Stück Kupferdraht aufzulöten.
Auslaufmodell
Geschrieben am: 05.10.2009, 17:47
Jup, da wird ein Stück Kupferdraht aufgelötet... Siehe hier.
Aber die Leiterbahnen sind wirklich verschieden, hier der Direkte Vergleich.
Gruß, Clemens
Geschrieben am: 05.10.2009, 20:23
QUOTE (Auslaufmodell @ 05.10.2009, 18:47)
laugh.gif laugh.gif haste da 1,5mm2 draufgebügelt? Da können ja dann ordentlich Ströme fließen biggrin.gif biggrin.gif .
Ja, jetzt sehe ich den Unterschied auch. Scheint da verschiedene Ausführungen zu geben. Löte einfach alle Leiterbahnen nach, dann sollte es keine Problöeme mehr geben.
Auslaufmodell
Geschrieben am: 05.10.2009, 20:55
Ja, so mach ich das. Ich hatte den Autor der o.g. Seite nochmal angeschrieben, der würde das auch so machen... hat echt schnell geantwortet. smile.gif
Also dick genug ist der Draht auf jeden Fall... wie viel mm² weiß ich jetzt nicht, ich habe von einem Stück Antennenkabel (vom Fernseher) das Kupferinnere genommen, das ist genau richtig. wink.gif
Habs jetzt fertig gebogen, löten tu' ich dann erst morgen.
Gruß, Clemens
Geschrieben am: 05.10.2009, 21:00
Womit hast du das Plastik da weggepopelt ?
Konnte man den Fehler irgendwie messen ?
Wünsche auf alle Fälle viel Erfolg !
Raffi
Auslaufmodell
Geschrieben am: 05.10.2009, 21:05
Mit einem scharfen Cuttermesser (haha, ein Pleonasmus!) und einem kleinen Akkubohrschrauber... dabei sind mindestens 3 oder 4 Messerspitzen kaputtgegangen und am Ende auch ein Bohrer... laugh.gif Naja, Schrott hat es nicht verdient zu überleben. tongue.gif
Ich bin dann auch mal gespannt, ob der Geber dann wieder funktioniert... hmm.gif Mal sehn.
Gruß, Clemens
Auslaufmodell
Geschrieben am: 06.10.2009, 17:01
So, habs jetzt mal gelötet... nicht unbedingt schön, aber tut hoffentlich seinen Dienst. ph34r.gif
Gruß, Clemens
Geschrieben am: 06.10.2009, 20:06
QUOTE (Auslaufmodell @ 06.10.2009, 18:01)
blink.gif blink.gif Lötfett hat man schon zu DDR-Zeiten nicht mehr verwendet, da es säurehaltig ist. Besser wäre als Flussmittel Kolophonium.
Geschrieben am: 06.10.2009, 22:22
Muss das denn jetzt wieder zugemacht werden mit Giessharz oder Ähnlichem ?
Auslaufmodell
Geschrieben am: 06.10.2009, 22:35
QUOTE (Hille @ 06.10.2009, 21:06)
laugh.gif Kann sein, ich bin da kein Profi... wir haben das Zeug aber noch da und ich hab das von meinem Vater immer so gezeigt bekommen - die Büchse sieht auch aus, als ob sie schon mindestens 40 Jahre alt ist - nach guter alter TGL-Norm 14907 ... biggrin.gif
Naja, vielleicht sollte ich ja hier mal was investieren, dann sit sicher auch noch eine neue Lötspitze und Entlötlitze drin. rolleyes.gif
@Raphael: Nö, eigentlich nicht, könnte man aber sicherlich. Oder mit Heißkleber... oder schmilzt der von der Hitze des Motors an der Zündung? eher nicht, oder?
Gruß, Clemens
Geschrieben am: 06.10.2009, 23:00
Da fragste mich was ...?!
Ich kanns dir nicht sagen , aber ich denke so heiss wir das doch wohl auch nicht werden ...?
Was sagt denn der Spezialist der diesen Tip auf seiner Seite hat ?
KaitoKuroba
Geschrieben am: 07.10.2009, 01:24
Mitgliedsnummer.: 2530
Das sollte eigentlich mit Heißkleber halten. Von Außen wird es ja durch die Luftwirbel des Polrads gekühlt und ein direkter Kontakt zum Gehäuse besteht ja auch nicht, da du den Klebstoff auf Kunststoff aufträgst, welcher ein schlechter Wärmeleiter ist. Da auch von den Drähten lediglich die Masse als direkter Wärmeleiter dienen kann, sollte eigentlich nicht genug Wärme vom Motor an den Klebstoff gelangen können, um ihn ernsthaft zu gefährden.
Eine mögliche Alternative wäre natürlich die Verwendung eines anderen Klebstoffes, der nicht ganz so empfindlich auf Wärme reagiert. 2K-Klebstoffe oder passendes Silikon sollten da am ehesten brauchbar sein. Bei Zweiterem findet man in Baumärkten bestimmt auch auf den Tuben entsprechende Temperaturangaben.
Auf Nummer Sicher würdest du beim Versiegeln natürlich mit keramischen Klebstoffen gehen. Bevor die den Geist aufgeben, hat sich der restliche Kuststoff drumherum bereits in Wohlgefallen aufgelöst. Hab noch zwei große Dosen im Keller. Bei Bedarf könnte ich dir da was von zuschicken.
Chris
S chneller
I nteressanter
M echanisch solider
S ound!
O ffroadtauglich
N unmal einfach besser :)
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 07.10.2009, 08:33
Viel wichtiger: Waschen das Ding (mit Alkohol) ... damit Reste der Lösungsmittel und Fette nicht wieder die Leitungen angreifen.
Auslaufmodell
Geschrieben am: 07.10.2009, 12:47
@Raphael: Der erwähnt das mit keinem Wort auf der Seite - also hat er es vermutlich unisoliert wieder eingebaut.
@Chris: Danke für die Tipps und dein Angebot... aber ich denke für diesen Zweck lohnt es sich nicht, da extra nen Päckchen zu schicken. wink.gif
Meine Schwalbe hat ja einen neuen MZA-Geber drin, der eigentlich auch ganz gut funktioniert... fragt sich nur wie lange. Das ganze ist also eher ein Experiment.
Ich glaube ich isoliere das ganze nur ein kleines Bisschen mit Heißkleber, das sollte genügen.
@Auxburger: Klar, das hatte ich auch vor. wink.gif
Gruß, Clemens
Edit: So, fertig... gereinigt und mit Heißkleber abgedichtet... thumbsup.gif
