Meine KR51/1K 1979, Originalzustand am Aufbauen
Patschi21 |
Mitgliedsnummer.: 2654
QUOTE (lambiman @ 22.09.2009, 08:20) | QUOTE (Auslaufmodell @ 22.09.2009, 00:07) | Moinsen, hübsche Schwalbe! Nur der Schalldämpfer am Auspuff sieht komisch aus, mach da mal einen originalen drauf...  Du musst bei der KR51/1 auf jeden Fall 1:33 tanken, 1:50 nehmen nur die neueren Motoren der M501er-Baureihe, also die Motoren, die in der KR51/2 drin sind. Also Öl nachgießen! Ich glaube ansonsten sind hier bislang keine weiteren schweizer Schwalbenfahrer unterwegs, kann dir also hinsichtlich der Zulassungsfrage nicht helfen...
Gruß, Clemens |
Da muss ich dich korrigieren beim 79er Modell kann man schon 1:50(beim S50 Modell schon ab 76!) Tanken ich empfehle aber bei lange nicht gelaufenen Motoren eine Tankfüllung 1:33 durchzujagen damit alles wieder schön geschmiert ist.
Bei den Gebläsemotoren ist unbedingt auf den Getriebeölstand zu achten ist zu wenig bis garnichts drin sind nach kurzer Zeit die Kurbelwellenhauptlager kaputt.
Schalldämpfer kommt Original keine Zigarre dran sondern das Zylindrische Endstück.
Gruss Dirk
Aber ich muss sagen, der neue Auspuff lockert die ganze geschichte auf und macht sie nicht so aggressiv  sobald ich neue fotos hab , stell ich sie rein Blinker sind auch neu dran , die Korkenstumpen haben nicht wirklich geleuchtet, war wohl nur optischer natur...
Patschi21 |
QUOTE (ddrschrauber @ 22.09.2009, 10:53) | Ähm, kippe da bloß kein Motoröl SAE 80 rein, das muss Getriebeöl SAE 80 sein. Wobei ich auch nicht glaube, dass es Motoröl SAE 80 gibt.
Der Tim |
habs gemerkt, hab nochmal schnell im buch nachgeschlagen und mir den ganzen tag nen kopf gemacht, was motoröl SAE 80 sein kann, 2-taktöl stimmt, hätt ich auch drauf kommen können
Raphael |
QUOTE (Raphael @ 22.09.2009, 08:10) |
In den Tank gehört Zweitaktöl !!! Gibt´s an jeder Tankstelle oder im Baumarkt .
In den Motor das oben erwähnte ...
Gruss, Raphael |
Ich schreibs nur nochmal damit da nix schiefgeht . Gruss, Raphael
M.Gorbatschow altearmee.org
SimsonSammler1234 |
QUOTE (Patschi21 @ 22.09.2009, 16:58) | QUOTE (ddrschrauber @ 22.09.2009, 10:53) | Ähm, kippe da bloß kein Motoröl SAE 80 rein, das muss Getriebeöl SAE 80 sein. Wobei ich auch nicht glaube, dass es Motoröl SAE 80 gibt.
Der Tim |
Hallo, habe gerade die Diskusion um das richtige Öl gelesen und muss auch mal meinen Senf dazu geben. Fakt ist, zum mischen für den Spirt gibts extra 2-Takt Öl. Ist auch extra dafür ausgezeichnet. Sollte auch überall im Handel zu bekommen sein. Und ich empfehle auch bei einer 79er Schwalbe 1:33 zu tanken, da dann einfach eine bessere Schmierung vorhanden ist. In den Motor kommt Getriebeöl mit der Bezeichnung SAE80 rein. Bekommt man auch überall egal ob Tanke oder ATU.... Bitte in den Motor nichts anderes als SAE80 einfüllen. Gruß Jörg
lambiman |
Mitgliedsnummer.: 567
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 23.09.2009, 00:27) | Hallo, habe gerade die Diskusion um das richtige Öl gelesen und muss auch mal meinen Senf dazu geben. Fakt ist, zum mischen für den Spirt gibts extra 2-Takt Öl. Ist auch extra dafür ausgezeichnet. Sollte auch überall im Handel zu bekommen sein. Und ich empfehle auch bei einer 79er Schwalbe 1:33 zu tanken, da dann einfach eine bessere Schmierung vorhanden ist.
In den Motor kommt Motoröl mit der Bezeichnung SAE80 rein. Bekommt man auch überall egal ob Tanke oder ATU....
Bitte in den Motor kein Getriebeöl einfüllen, sondern nur das Motoröl SAE80.
Gruß Jörg |
Beim S50 welche ja den Typgleichen Getriebeblock wie die Schwalbe besitzt wurde schon 76 1:50 erlaubt was wie Tim schon sagte mit der umstellung auf Oberes Nadellager der Kurbelwelle zusammenhängt. Ab dem Zeitpunkt gab es keine Kurbelwellen mehr mit Bronzebuchse weil die ja wie gesagt baugleich sind. Warum sollte man 2 verschiedene Pleuel herstellen wenns doch mit einem auch geht deshalb bekamen auch die Schwalben diese Kurbelwellen verpasst und 79 definitiv sogar den Getriebeblock vom S50 vorher bin ich mir nicht sicher. Und das man lieber Motorenöl für ein Getriebe nehmen soll als extra dafür entwickeltes Getriebeöl ist ja wohl der HOHN Gruss Dirk
oldtimebenny |
Mitgliedsnummer.: 2226
Hallo
QUOTE | Ich fülle grundsätzlich 15W40 ein |
Ich auch Da gibt es auch keine Probleme! mfg Benny
Mein Fahrzeuge: Star sr4-2/1 1973 Spatz sr4-1 1964 Schwalbe kr51/2e 1986 Roller sr50 b3 1987 kr50 1963
Patschi21 |
das löst mein problem vom extrem rauchenden auspuff nicht. wenn ich 1:33 mache , dann ist der ölanteil ja höcher und verbrennt noch rauchiger. wo ist mein problem ? mach ich was an der einstellung falsch ?
