> Alle Tachos
Geschrieben am: 09.06.2012, 10:44
Askania gab es auch noch 55, dieser Tacho hat einen Prüfstempel von 5 55 und unten sind die roten Askania Siegel und da steht VEB Mechanik Askania.
oldieng
Geschrieben am: 09.06.2012, 20:02
Mitgliedsnummer.: 1337
QUOTE (ddrschrauber @ 09.05.2012, 22:14)
Ich habe neulich einen Tacho mit einer mir bisher unbekannten Nadel gesehen. Sagt die jemanden was (unabhängig davon, dass der Tacho bis 70 geht)?
Das ist ein Nachbautacho von jemanden der keine Ahnung hat, ein ...ich mag es nicht aussprechen. totaler firlefanz. Müll!! eine Kreuzung zwischen 64 er Schwalbe, Fantasiehnadel und Andpeisen als SR2 Tacho
Geschrieben am: 06.10.2013, 21:04
Und hier ein Askania mit Askania Logo von 1954, einer von wenigen, da ja bereits 54 der Name untersagt wurde und das Ziffernblatt gegen das GRW getauscht werden musste.
Geschrieben am: 07.10.2013, 17:33
oldsr2
Geschrieben am: 05.11.2013, 19:39
Mitgliedsnummer.: 2180
Gab es schon eine Doku über die verschiedenen Tachowellen?
Ich hätte jedenfalls zwei Preis-bzw.Kostenhinweise für diese im Anhang.
Andreas
oldsr2
Geschrieben am: 05.11.2013, 19:41
und
oldsr2
Geschrieben am: 05.11.2013, 19:45
oldsr2
Geschrieben am: 05.11.2013, 19:50
es sind auf jeden Fall beide bekannte Sorten...
-die eine mit der großen Mutter für den Wappentacho und die andere für den kleinen runden Tacho...
-sie wurden auch "billiger" mit der Zeit - mal was ganz kurioses-
Andreas
KindheitstraumSR2E
Geschrieben am: 07.06.2021, 21:58
Mitgliedsnummer.: 11172
Ich habe eine Frage:.....habe gesehen dass es Rundtachos beim SR 2E auch mit gewölbter Scheibe gibt, wann wurden diese eingesetzt?
Herzliche Grüße aus Hamburg
André
Concorde
Geschrieben am: 08.06.2021, 21:18
Mitgliedsnummer.: 323
beim SR2E sind die Rundtachos generell mit gewölbter Scheibe verwendet worden.
Die flache Scheibe an den Rundtachos kam erst nach Produktionsende zum Einsatz.
Gruß Thomas.
KindheitstraumSR2E
Geschrieben am: 09.06.2021, 06:59
Danke dir Thomas, bin wieder ein Stück schlauer...dann schau ich mal Ausschau nach gewölbt und funktionsfähig...
Hab(t) einen schönen Tag
André
ddr-driver
Geschrieben am: 09.06.2021, 18:21
Mitgliedsnummer.: 7174
Ein paar neue Tachos haben auch gewölbte Scheiben, deswegen kann es sein das die auch als Repro einzeln gibt.
