> KR50, Zündaussetzer
RALFBJ64
Geschrieben am: 12.09.2009, 20:30
Mitgliedsnummer.: 2305
Hallo
ich bin der Ralf, biggrin.gif habe meine Simson KR50 restauriert (Bj. 64) habe
leider ein Problem mit der Zündung. Wenn der Montor kalt ist springt
sie an nach kurzer Fahrt habe ich Zündaussetzer (ruckelt während der
Fahrt) und im Stand geht sie mir dann gleich aus. (Warmzustand). Habe
sie Zündspule messen lassen io und den Kondensator habe ich auch
gewechselt der unterbrecher sah mir noch ganz gut aus habe
Schleifpapier durchgejagt. Und der Unterbrecher ist auf 0,4
eingestellt. Kann mir einer weitere Tipps geben? Frühzündung oder
Spätzündung ? sad.gif Würde mich freuen wenn mir einer Weiterhelfen kann.
Ralf
andi2
Geschrieben am: 12.09.2009, 20:40
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo,Kerzenstecker klingt simpel aber wäre möglich selbst schon erlebt.mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
Ludwig
Geschrieben am: 12.09.2009, 20:57
Mitgliedsnummer.: 1101
QUOTE (andi2 @ 12.09.2009, 21:40)
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Weimaraner
Geschrieben am: 12.09.2009, 21:16
Mitgliedsnummer.: 624
KR50 Baujahr 64 klingt sehr interessant. Da wollen hier einige unbedingt Bilder sehen.
Zu Deinem Problem: Ich hatte sowas ähnlich beim SR2. Ich hatte das Kabel Motor<->An/Aus-Schalter nicht richtig am Rahmen befestigt und es hing etwas runter und damit ein Tick zu dicht am Zündkabel dran. Ich vermute, daß es irgendwann zum "durchschlagen" kam und ich hatte Zündaussetzer. Schau nochmal, ob da alles richtig verlegt ist, ansonsten würde ich auch auf Kerzenstecker tippen.
Grüße Andreas
