> Dichtung SR2, Ölverlust
Immo
Geschrieben am: 02.09.2009, 12:50
Mitgliedsnummer.: 2639
Ich hätte da mal eine Frage. Ich habe jetzt meinen Sr2 Baujahr 1956 überholen lassen. Er fährt jetzt auch wie Hanne. Habe aber bemerkt das dort wo der Kupplungsbautenzug rein geht Öl raustropft. Nach Nachfrage wurde mir gesagt das da wohl noch wie ein Gummi ( allso keine Dichtung ) wäre und der könnte porös sein. Kann mir da jemand mit einer Auskunft weiterhelfen. Und gibt es diese Gummis noch ?
Vielen Dank für die Hilfe
Immo
Immo
  Geschrieben am: 02.09.2009, 13:16
Ah vielen Dank für die schnelle Hilfe. Sieht ja wirklich mehr aus wie ein Gummi.
Immo
Storch
Geschrieben am: 03.01.2010, 00:50
Mitgliedsnummer.: 2832
Jens
Sven
Geschrieben am: 03.01.2010, 09:48
Mitgliedsnummer.: 309
Wenn es dir um die Abdichtung am Kupplungshebel geht, dann lies mal hier !
Gruß Sven
SR Prinz
Geschrieben am: 03.01.2010, 10:09
Mitgliedsnummer.: 824
Erstmal den Deckel unterhalb der Bowdenzugeingänge aufschrauben und nachsehen...
Ist es wirklich Getriebeöl ?
Oft (so auch bei meinem SR und dem Spatz) ist es nämlich nur 2Taktöl, welches ja beim tippern überläuft. Das Benzin im Gemisch verflüchtigt sich und übrig bleibt das reine Öl.
Dieses läuft eigentlich durch eine seitliche Bohrung auf die Kette.
Wenn der Vergaser nicht ganz dicht ist, oder du etwas reichlich tipperst, läuft es auch schonmal auf den Deckel und tropft von dort auf den Boden, dann denkt der geneigte SR Besitzer natürlich sofort an Getriebeöl.
Wenn du den kleinen Kupplunsseitendeckel abnimmst und der Ölstand gleichbleibend ist, kannst du Getriebeöl fast 100% ausschließen. Sonst siehe- Sven...
Thomas
