> Adresse für Motorüberholung
sr1_fan
Geschrieben am: 21.08.2009, 10:33
Mitgliedsnummer.: 2249
ich möchte im Herbst meinen SR2 Motor überholen lassen. Irgendetwas jault sehr stark beim Gaswegnehmen u. im Schiebebetrieb. Kann jemand eine preiswerte u. seriöse Werkstatt empfehlen die soetwas macht u. auch noch die Teile dafür hat.
Gerd
nicobaetz
Geschrieben am: 21.08.2009, 12:39
Mitgliedsnummer.: 724
Frag mal unseren Norbert im Forum!
Nico
"Kalorien sind die kleinen Tierchen, die einem nachts die Kleidung enger nähen"
Geschrieben am: 21.08.2009, 12:58
QUOTE (nicobaetz @ 21.08.2009, 13:39)
Nico
Na, ob der noch Luft hat? _uhm.gif Norbert ist bis 2012 ausgebucht. huh.gif laugh.gif
sr1_fan
Geschrieben am: 24.08.2009, 08:52
Zerlegen kann ich alles. Aber wenn es gescheit werden soll braucht man vielleicht doch Abzieher u. besondere Werkzeuge. Dann müssen Lager beurteilt u. beschafft werden. Falls noch Zahnräder oder der Kupplungskorb verschlissen sind geht dann die Sucherei los.
Gerd
Geschrieben am: 24.08.2009, 09:39
Hallo Gerd,
die Lager brauchst Du nicht beurteilen.... Raus damit.
Ein ordentlicher Lagersatz kostet mit Dichtungsringen 35-40 EUR.
Den Zylinder und die Kurbelwelle lässt Du regenerieren, das Gehäüse wird gereiningt und dann alles ordentlich zusammenschrauben.
Gruß Mathias
ps. einen überholten Kupplungskorb könntest Du von mir haben.
Geschrieben am: 24.08.2009, 10:50
Mit Gerd bin ich schon im Kontakt, den schieb ich schon noch dazwischen. wink.gif
Schiesswütiger, Deiner Empfehlung kann ich so nicht ganz Folgen. Man kann ein Lager sehr wohl beurteilen. Man fühlt es und man hört es mit etwas Erfahrung, ob das noch gut ist. Warum sollte man also ein noch "gutes" Qualitätslager teuer gegen ein neues "billiges" tauschen. Ich mach das nie.
Erfahrungsgemäß ist z.B., wenn das linke KW-Lager noch halbewegs im Toleranzbereich ist (das tausche ich aber generell aus) dann ist das rechte KW-Lager völlig i.O. , weil dort keinerlei Last drauf ist. Nur wenn das linke Lager einen Hund hat, bekommt auch das Rechte zwangsläufig einen Treffer. Der nächste mögliche Patient ist das Abtriebswellenlager, das Kupplungslager fast nie!
Simmerringe hast Du natürlich Recht.
Geschrieben am: 24.08.2009, 11:01
So meen Keenich,
den Korb kann ich Dir gerne schicken....
Von der technischen Seite her kann ich Dir mit etwas Zuneigung zustimmen,
aber logisch ist das nicht was Du machst.
Wenn ich den Motor zerlege und alles mache, dann soll es doch nicht an 10 EUR für ein Lager scheitern oder ??? Auch wenn die Lager noch nicht rauschen habe ich die Erfahrung gamcht auf kurz oder lang bekommen sie auch Luft.
Auch verharztes Öl (was durch jahrelange Stillstand entsteht) kann die lager in Mitleidenschaft ziehen.
Und für 10 EUR bekommt man schon ein gutes 6302. Wenn Du natürlich das Sparpaket kaufts (4 Stück für 12 EUR) kann es sein das die neuen Lager nicht lange halten.
Mein Statement, wenn der Motor offen ist und gemacht wird, kommen auch neue Lager rein. Alles andere ist in meinen Augen Geiz oder Fusch.
Mathias
ps. ich kann Dir gerne ne Tüte Konsumlager mit beim Kupplungskorb beilegen wink.gif
Geschrieben am: 24.08.2009, 13:56
Mathias, es ist ja nicht so, dass ich generell keine Lager tausche. Ich schaue sie mir an und für manchen meiner "Motorkunden" sind 30 Eu mehr oder weniger halt Geld.
Wenn man eine Motor-GR hat mit KW und Zylinder, Teile überarbeiten und und, kommen da schon paar Euros zusammen. Und da entscheide ich immer aus maschinenbautechnischer und aber auch aus Kundengeld-sicht.
Den Korb nehm ich gern. Alte oder Neue Ausführung?
