> Ein SR2 entsteht., Mein erster ESSI
Emme
Geschrieben am: 12.01.2010, 13:29
Mitgliedsnummer.: 1836
Hallo!
Wer A sagt muß auch B sagen. biggrin.gif Was gemacht werden muß ,muß gemacht werden. Ich seh das an meinen 57er. Dakommt immer was neues dazu. _uhm.gif
Die Bowdenzüge bekommst du beim Fuchs und sind nicht schlecht(32,-)
Vielspaß bein bauen.
Gruß Schubi
Simsondriver91
Geschrieben am: 12.01.2010, 16:39
Mitgliedsnummer.: 1354
Natürlich hast du recht, nur ich verdien auch weniger als ihr. ph34r.gif Wenn das echt soviel ist, wirft das mein Projekt ja zu Boden.
seg02
Geschrieben am: 12.01.2010, 17:02
Mitgliedsnummer.: 1724
Hallo Simsondriver91 hmm.gif _uhm.gif ,
du sollst doch nicht schon wieder die Flinte ins Korn schmeißen!!!
Bring endlich dein Projekt zu Ende! Es muß ja nicht an einem Tag sein!!!
Simsondriver91
Geschrieben am: 12.01.2010, 17:19
Wer hat gesagt dass ich es aufgebe? Ich muss nur erstmal planen was ich als erstes kaufe!
Geschrieben am: 12.01.2010, 17:23
Benny,
glaubs mir ich hatte es auch oft genug satt - vor allem beim SR 2, einer Kiste die ich nie kannte und ich keine Bindung dazu hatte.
Aber auch bei der S51 rolleyes.gif .
Es ist aber um so genialer wenn es fertig ist und du sagen kannst "Ich habe Feuer gemacht !!!! *hurg"
Also seh zu das du dringende und Sicherheitsrelevante Teile erneuerst, der Rest muss eben erstmal warten. Oder du sagt einmal ganz und fertig - sparst eben dafür.
Gruß Enno
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Simsondriver91
Geschrieben am: 12.01.2010, 17:36
Hm, nur: Meine Auflistung besteht aus Sicherheitsrelevanten Teilen( WZK ausgenommen).
Simsondriver91
Geschrieben am: 12.01.2010, 17:42
Hier mal meine Bestellung beim Fuchs:
matze65
Geschrieben am: 12.01.2010, 17:51
Mitgliedsnummer.: 2892
Die Vergaserbleche kannst du ja auch erst einmal weglassen und den Kabelbaum vielleicht selber bauen, da der wirklich sehr übersichtlich ist. Auch Kettenspanner kann man mit etwas Geschick selbst herstellen.
Bleibt nur zu hoffen, daß am Motor nichts weiter ist ( Simmerringe, Lager, Unterbrecher... ) sonst wirds teurer.
Laß dir Zeit beim Teile zusammensuchen/kaufen - immer Stück für Stück.
Viel Glück,
Matthias
Grüße,
Matthias
Geschrieben am: 12.01.2010, 17:53
Genau,
Felgenband muss nicht neu, beim Schlauch sehen ob man flicken kann.
Kabelbaum ist Geschmackssache, aber es tut auch ein Stromkabel.
VW 1200 L - Klick
Simsondriver91
Geschrieben am: 12.01.2010, 17:55
Ich kann nichts flicken was nichtmehr exisitiert laugh.gif Die alte Kette hab ich entsorgt.
matze65
Geschrieben am: 12.01.2010, 17:59
KFZ-Kabel in Meter-Ware und versch. Farben kann man bei Louis kaufen - 230V Kabel muß es nun dann doch nicht sein.
Grüße,
Matthias
Simsondriver91
Geschrieben am: 12.01.2010, 19:37
Kannst du mir dazu nen Link raussuchen? Wie verhält sich das mit den Kosten/Versandkosten?
Emme
Geschrieben am: 12.01.2010, 19:44
Hallo!
Zwei Fegenband Habe ich auch noch alte. Wenndu sie brauchst ,melden. cool.gif
Gruß Schubi
Simsondriver91
Geschrieben am: 12.01.2010, 19:46
Ich hab sicherlich auch noch welche drauf, ich wollt sie nur gleich mit wechseln! Hab noch nichtmal die Mäntel abgezogen.
Sachswolf
Geschrieben am: 13.01.2010, 00:13
Hallo Simsondriver,
die SR 2 hat 9, bzw. 11 Kabel die du leicht bei jeden Autohändler bekommen kannst.
Für die 4 Kabel zum Abblendschalter nimmst du einfach eine Kabelhülse, um sie zu bündeln.
Ich habe auch wilde Kabel in meiner Esser verbaut, weil mir ein orginaler Kabelbaum zu teuer wäre.
Mein Rücklichtkabel ist nun Rot und die beiden Motorenkabel Schwarzblau und Schwarzrot.
Es reicht zu, wenn du 4 verscheidende Farben an Kabeln nimmst.
Wenn ich jetzt meiner Esser nicht in der Werkstatt hätte würde ich dir die Maße geben.
Kann da jemand mal Aushelfen?
Grüße vom Sachswolf
