> KR51/2 - wenn sie warm ist läuft sie nicht
thimo
Geschrieben am: 05.08.2009, 07:45
Mitgliedsnummer.: 2545
ich bin neu hier im forum. Habe mir eine Kr51/2 N von 1981 gekauft und bekomme
sie nicht richtig ans laufen.
Folgendes verhalten. Wenn sie kalt ist springt sie gut an, motor läuft rund. Fährt sich gut. Nach ca. 3km Fahrt fängt sie an zu rukeln, Motor läuft unrund und wenn
ich Gas wegnehme geht sie aus.
Springt danach nur noch sporadisch an und hält kein Gas.
Nach ca. 1,5 Std Wartezeit springt sie wieder gut an und läuft rund.
Folgendes habe ich schon gemacht:
Spritzulauf ist ok,. Folgende Teile der Zündung habe ich schon getausch:
Zündkerze Isolator
Zündsteckerund Kabel
Unterbrecher, Kondensator
Zündung eingestellt
Bitte um hilfe, Danke
thimo
Rock,n,Roll
Geschrieben am: 05.08.2009, 08:29
Mitgliedsnummer.: 2504
Isch rolle :O)
thimo
Geschrieben am: 05.08.2009, 08:36
Wo sitzen die denn? Wie viele sind es? Ist es ein Problem die zu tauschen.
Vielleicht gigt es eine Anleitung- Danke
thimo
Geschrieben am: 05.08.2009, 10:03
Hallo Thimo ,
schau mal im Forenshop nach , da gibt´s das Schwalbe-Buch von Erhard Werner .
Da steht alles genau drin , kostet zwar etwas aber jeder Cent ist gut angelegt. Da erledigen sich viele Fragen von ganz alleine.
spejo
Geschrieben am: 05.08.2009, 18:46
Mitgliedsnummer.: 2482
Das gleiche Problem habe ich auch, wie beschrieben. Die Simmerringe (Wellendichtringe) habe ich alle gewechselt. Qualmt nicht mehr so wie vorher (esa wird kein Getriebeöl mehr verbrannt), jedoch besteht das Problem des Rundlaufs und des Ausgehens weiterhin. Krieg echt langsam die Krise... keine Ahnung was das Problem?
In dem Bericht den ich geschrieben habe, wird mir geraten den Kondensator und unterbrecher zu kontrolieren. Vielleicht bist du ja inzwischen weiter!! würde mich freuen was von dir zu höhren smile.gif
Geschrieben am: 05.08.2009, 18:51
Drehe mal die Leerlaufgemischschraube ein Stück rein, dann sollte sich das Bessern. Die 16N1 Vergaser haben keinen sonderlich stabilen Leerlauf.
schwalbenneuling_hofi
Geschrieben am: 05.08.2009, 20:17
Mitgliedsnummer.: 672
@spejo
also ich hatte mal genau das selbe problem, ich hatte damals einen defekten kondensator, danach noch schnell die zündung eingestellt und schon lief sie, besser flog sie weider. smile.gif
thimo
Geschrieben am: 05.08.2009, 23:10
Also Unterbrecher und Kondensator hatte ja schon getauscht. Habe
heute die Zündspule, Primärspule uns Simmerringe bestellt.
Werde am WE dran gehen. Melde mich dann
thimo
navipilot
Geschrieben am: 06.08.2009, 13:26
Mitgliedsnummer.: 1208
Hallo, also so ähnlich war es bei uns auch, wegen neuem Kondensator; erst der zweite war i.O.
Aber alles austauschen bringt auch nicht den Fehler ans Tageslicht. Vielleicht doch wie schon beschrieben falsches Gemisch oder es wird Falschluft gezogen, dann wird sie auch zu heiß und bockt. Vergaserdichtung wirklich am Flansch i.O.??
thimo
Geschrieben am: 07.08.2009, 06:22
Der Vergaser und die Flanschdichtung sind neu. Und was ich bisher über das Wärmeproblem gelesen habe bleiben eigentlich nur noch Zündspule, Primärspule und Simmerringe. Hoffe dann habe ich das Problem endlich im Griff.
thimo
Geschrieben am: 09.08.2009, 10:57
bin gerade dabei den simmerring auf der Polradseite zu wechseln.
Wie bekomme ich den alten den raus?? Gibs da einen Trick oder brauche ich spezialwerkzeug?
Danke
thimo
thimo
Geschrieben am: 10.08.2009, 08:02
Habe den alten jetzt zwar mit viel Mühe rausbekommen. Den neuen bekomme ich aber nicht so weit hinein wie der alte war. Er schaut also ca. 2mm hinaus.
Was kann ich denn da machen??
Gruß thimo
