> s50 geht nicht mehr an..
biddy84
  Geschrieben am: 04.08.2009, 12:07
Mitgliedsnummer.: 2542
hi..
hatte meine simson s 50 zum erstemal seit langer zeit wieder in betrieb.. sie hielt ganze 10 km durch und ging dann plötzlich aus.. das erneute starten hielt einen eine weile auf und beim beschleudigen ging sie gleich wieder aus.
und seit dem bekommt man sie nicht mehr an - habt ihr ne ahnung woran das liegen könnte?
spritzufuhr scheint iO zu sein..
vergaser ist theoretisch neu..
kolben sollen auch neu sein..
zündkerze war rostbraun.. hab eine neue reingemacht - diese ist zwar nicht trocken aber feuht eigentlich auch nicht auch nicht wirklich.. hilfeeeeeeeeeeeeeeeee
meisterB
Geschrieben am: 04.08.2009, 12:15
Mitgliedsnummer.: 1031
Erste Frage:
Kommt ein Zündfunken?
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
biddy84
Geschrieben am: 04.08.2009, 16:30
zündfunken von der kerze aus ist da - ja
Geschrieben am: 04.08.2009, 17:28
Ok, das heißt Vergaser säubern und ggf. einstellen.
Wieviel "Schraubererfahrung" hast du?
Ich frage weil ich jetzt bei Oldenburg danach suche ... nicht das du dann böse bist.
Achso und schreib bitte mal den Namen drunter - dann wird familiärer.
Du kannst dich auch gerne Vorstellen in der User Ecke.
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Geschrieben am: 04.08.2009, 17:30
KLICKHier musst du nur deinen Typ raussuchen und schauen.
Desweiteren - lief das Teil schonmal und wenn ja hast du die Zündung verstellt?
Frage 2: Unterbrecher oder E-Zündung?
_console.gif Kopf hoch
VW 1200 L - Klick
biddy84
Geschrieben am: 04.08.2009, 20:28
ist mit unterbrecher..
Geschrieben am: 04.08.2009, 20:43
Dann könnte der Kondensator defekt sein oder der Unterbrecher verschlissen.
Enrico (der noch auf nen Namen wartet)
VW 1200 L - Klick
meisterB
Geschrieben am: 05.08.2009, 07:46
Naja, da der Funke ja scheinbar da ist...
Andere Frage:
Wie steht es um die Kompression?
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
