> Bin am Ende. S50 Zündaussetzer., Habt ihr noch irgendeine Ahnung?
General-GT
Geschrieben am: 02.08.2009, 00:39
Mitgliedsnummer.: 1417
meine S50 B1 ist ein absoluter Problemfall. Wegen ihr fällt jetzt schon mein geplanter Hollandurlaub flach. Um das Fehlerbild richtig zu schildern muss ich leider sehr weit ausholen.
Ich habe hier mal einen Fred geöffnet, weil sie zu "mager" läuft, leider ist das Problem oder die Probleme sehr viel universeller. Ich habe schon meinen Onkel (gewissenhafter Schrauber), einen befreundeten KFZ-Meister (Tuning Ass und nicht auf den Kopf gefallen ) und seinen Vater (Schrottplatzbesitzer und hat schon Kreidler 1 Zylindermotoren auf 2 Zylinder umgebaut) gefragt und nach mehreren Tagen schrauben weiss keiner mehr weiter.
Von Anfang an:
Ich habe das Moped nicht laufend gekauft und wieder aufgebaut. Lief dann immer noch nicht. Fehler war ein defektes Kabel am Kondensator. Danach hatte ich Probleme mit dem Vergaser (eigener Denkfehler). Als das dann behoben war, lief der Hobel und ich konnte Probefahren. Dabei ist aufgefallen, der Motor wird sehr heiß (habe leider keine Vergleichsmöglichkeiten) und hatte Zündaussetzer im mittleren Drehzahlenbereich.
Aufgrund des kaputten Kabels und blitzen an den Kontackten habe ich den Kondensator und die Kontackte getauscht.
Der Motor lief genau eine Probefahrt super ohne einen Aussetzer. Beim zweiten mal losfahren konnte ich die Gänge kaum noch ausfahren, weil ich nur Aussetzer hatte.
Habe daraufhin einen weiteren Kondensatortausch gemacht und die Zündung nochmal überprüft. Danach lief die Kiste wie doll.
200Km später haben die Zündaussetzer bei Vollgas angefangen und wurden über eine Strecke von rund 50Km immer schlimmer. Am Ende hatte ich bei kaltem und warmen Motor Zündaussetzer in den oberen Drehzahlen. Habe mich dann Ratlos nach Hilfe umgesehen und bis jetzt habe ich das alles gemacht:
- Nachlaufen des Sprittes überprüft
- Schwimmerstand auf Maximum gebracht (Zündkerze ist immer noch recht hell und die Gemischschraube ist schon fast ganz drin)
- Am Ansaugstutzen 1Bar Druck auf den Motorblock gegeben um die Dichtigkeit zu prüfen
- Vergaseranschluss begradigt und auf dichtsitzen geprüft
- 2x Kondensator getauscht
- 1x Kontackte getauscht
- 1x Zündspule getauscht
- 1x Primärspule getauscht
- Zündkabel getauscht
- Zündkerzenstecker getauscht
- Zündkerzen getauscht (verschiedene Marken, verschiedene Wärmewerte)
- das Zündschloss überbrückt
- die Kabel der Zündung überbrückt und direckt mit neuen Kabeln an die Zündspuhle gegangen
- Abriß exakt eingestellt, sowie Zündzeitpunkt und Kontacktöffnung
- mit Zündblitzpistole geschaut und ja, es bleibt der Zündfunke weg
Nach jedem rumstellen und tauschen von Zündungsteilen verändert sich das Fehlerbild minimal. Mal geht sie bei kaltem Motor aus wenn ich Licht anmache, mal macht sie im kalten Zustand nur diese Zündaussetzer, mal nur im warmen Zustand. Letzter Stand ist, dass sie im kalten Zustand gut fahrbar ist und nach ca. 5min Fahrt anfängt in einem bestimmten Drehzahlenbereich Zündaussetzer zu bekommen die bei einer Vollgasfahrt im 3. Gang sogar in Fehlzündungen enden können.
Wenn der Motor wieder kalt ist, hat sie diese Aussetzer anscheinend nicht. Festlegen möchte ich mich bei dieser Aussage aber nicht, da bei dem Motor nichts sicher scheint. Fakt ist, sie hat bei Vollgasfahrt und beim Ausfahren der Gänge diese Zündaussetzer.
Ich bin am Ende und kurz davor eine komplette neue Zündeinheit zu kaufen.
Habt ihr noch irgend eine Idee dazu?
Ich würde das auch gerne telefonisch mal Durchsprechen wenn ihr Lust und Zeit dafür hättet.
KaitoKuroba
Geschrieben am: 02.08.2009, 03:11
Mitgliedsnummer.: 2530
Ein paar Ideen fallen mir da sogar noch ein.
Spannende Frage: Hast du bei jeder Änderung auch die Zündkerze ausgetauscht oder zumindest gereinigt? Das könnte nämlich erklären, wieso es ab und zu mal besser wurde und während den Testfahrten wieder schlechter. Dein Problem kann nämlich daher rühren, dass das sich auf dem Isolator eine Ölkohleschicht gebildet hat. Bei elektronischen Zündanlagen muss die Kerze zwar schon richtig zugeschmiert sein, damit Zündaussetzer auftreten, Unterbrechungszündanlagen hingegen reagieren schon auf eine sehr dünne Schicht allergisch, da hier keine impulsive Hochspannung schlagartig abgegeben wird, wie bei elektronischen. Durch die dünne Ölkohleschicht geht gerade im hohen Drehzahlbereich die Spannung einfach flöten und erreicht bis zur Unterbrechung nicht mehr die entscheidende "Funkenspannung".
Solltest du also Ablagerungen auf der Kerze feststellen, reinige sie gründlich oder tausche sie nochmal gegen eine neue aus. Unterstützend kannst du auch den Elektrodenabstand verringern. zum testen kann der auch ruhig etwas unter dem Sollwert liegen. Das geht zwar auf den Kraftstoffverbrauch und die Motorleistung (also beim Testfahren nicht wundern), reicht aber, um den Fehlzündungen evtl. auf diw Schliche zu kommen.
Ein anderer Punkt, der nicht in deiner Liste steht, ist der Unterbrecher. Er darf weder verölt sein, noch eine rauhe, kraterartige Oberfläche haben. Der Elektrodenabstand muss im voll geöffnetem Zustand bei 0,4 +/- 0,05 mm liegen. Prüfe außerdem auch mal, ob noch genug Federwirkung auf den Unterbrecher wirkt. Ist der Federdruck zu gering "fliegt" der Kontakt bei hohen Drehzahlen praktisch nur noch, da er bis zur Vollendung der nächsten Umdrehung gar nicht schafft zu schließen.
Das wären jetzt zumindest die beiden Möglichkeiten, die mir um die Uhrzeit noch einfallen. Wenn mir heute nachem schlafen noch was anderes einfällt, schreib ich's noch dazu.
S chneller
I nteressanter
M echanisch solider
S ound!
O ffroadtauglich
N unmal einfach besser :)
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 02.08.2009, 07:27
Wenn Dein Vergaser so fett eingestellt ist aber das Kerzenbild so nager ist würde ich sagen Dein Motor zieht Nebenluft......
An Deiner Stelle würde ich auch mal die Simmeringe vom Kurbelgehäuse tauschen. Wenn Du schon alle Zündungsteile getauscht hast wir sieht es mit Deinem Schwungrad aus ??? Ist die Nut für die Passfeder stark verschlissen ???
Gruß Mathias
andi2
Geschrieben am: 02.08.2009, 07:39
Mitgliedsnummer.: 1290
Grüsse aus Bad Duerrenberg
lambiman
Geschrieben am: 02.08.2009, 10:07
Mitgliedsnummer.: 567
Hallo,stimmt die Paarung Grundplatte Schwungscheibe?mfg andi
Hmm wenn dann hätte er nur eins vom S51 nehmen können aber da würde der Motor garnicht laufen hmm.gif
Beim M53 müsster aber dann extrem viel Getriebeöl ziehen ergo die Kerze müsste Schwarz und Nass sein.
Was dir nun noch bleibt wäre die Primärspule die den Strom für die Zündspule liefert die könnte ein Problem mit Wärme haben.
Hast du den Überlaufschlauch am Vergaser dran wenn ja zieh den mal ab einfach nur zur Probe.
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
General-GT
Geschrieben am: 02.08.2009, 10:30
Also, alle eure Vorschläge kann ich ganz einfach beantworten. SCHON GETESTET.
Ich habe die Kontackte gesäubert (die Flächen sehen sehr schön grau und regelmäßig aus).
Zündkerzen habe ich 8 verschiedene getestet. Neu, gebraucht, verschiedene Wärmewerte, verschiedene Abstände, alle aber sauber.
Die Primärspule habe ich bereits getauscht. Also müssten beide defekt sein.
Polrad sollte stimmen, da der Vorbesitzer mit diesem ja ohne Probleme gefahren ist.
Getriebeöl wird nicht verbrannt und ich habe ja auf Dichtigkeit geprüft.
lambiman
Geschrieben am: 02.08.2009, 10:43
Oje Oje die haste auch schon getauscht stand aber nicht oben in der Liste hmm.gif
Kanns eventuell sein das dein Polrad schleift und somit das Magnetfeld zusammenbricht oder das Polrad nicht mehr genug Magnetkraft hat um genügend spannug in der Spule zu produzieren
Gruss
Dirk
Neuzugang:
Simsondriver91
Geschrieben am: 02.08.2009, 10:50
Mitgliedsnummer.: 1354
Ich gebe dir folgenden Typ. Bau eine Elektronikzündung ein, die wird dir helfen! Und wenn nicht, weist du, an was es noch liegen könnte. Versuchs einfach mal!
General-GT
Geschrieben am: 02.08.2009, 11:13
QUOTE (lambiman @ 02.08.2009, 11:43)
Ja, ich hatte mich verschrieben. War gestern ja schon fast 2 Uhr. Ich hab mal die Liste geändert.
Ja Benny, kann man alles machen. Nur erstens ist auch ein Funke Interesse da, was denn nun der Fehler ist UND habe ich hier nur die Teile, die an meinem Moped sind. Alles andere muss ich immer aus dem Internet besorgen.
Einfach mal zu Testzwecken eine Elektronikzündung kaufen und 2 Wochen drauf warten ist immer ganz schön Krampf.
Simsondriver91
Geschrieben am: 02.08.2009, 11:40
Wenn du eine brauchst, ich hab mehrere.
Aber erst nach dem der Essi da ist, kann ich dir noch sagen, ob ich eine für dich habe.
Ramirez
Geschrieben am: 02.08.2009, 11:54
Mitgliedsnummer.: 1319
Also das komplette Austauschen der Zündung gegen ne E kann´s ja wohl auch nicht sein, wir sind ja schließlich Mechaniker und keine Teiletauscher, oder?!
Wie wär´s, wenn´s am Vergaser liegt? Wenn der Bock zu mager läuft, wird´s wohl kaum an der Zündung liegen, zumal bei dir definitiv alles neu ist (oder gebrauchte Teile eingebaut?).
Schwimmernadel gerade und korrekt? Schreib mal die Bezeichnung bzw. die Markierung der Nadel hier rein. Vergaserbedüsung korrekt?
Gruß,
Carsten
biwi
Geschrieben am: 02.08.2009, 12:03
Mitgliedsnummer.: 2526
ähnliche probleme hatte ich an einer s51 auch mal.
da ich sie sowieso auf elektronik umbauen wollte, habe ich mich nicht so lange mit der fehlersuche aufgehalten.
und siehe da, nach dem umbau funktioniert(e) sie einwandfrei.
schaden kann ne elektronische zündanlage sowieso nicht.
General-GT
Geschrieben am: 02.08.2009, 12:55
Vergaserdüsen passen alle. Primärspule ist gebraucht ... kommt aber aus einem laufenden Motor.
Es ist ein 16N1-8 Vergaser. Nadel hängt in der mittleren Kerbe.
So mager läuft der Motor im Moment nicht. Da die Zündung aber nicht richtig läuft, kann man nichts richtig einstellen. Es bleibt der Funkte weg, dass steht fest. Habe ich ja schon mit Zündblitzpistole getestet bzw. einfach mal das Zündkabel an die Kerze gehalten und dann den Funkten beobachtet.
Alle vögel sind schon da...
Geschrieben am: 02.08.2009, 16:00
Mitgliedsnummer.: 2393
Hast mal alle kabel durchgemessen??
Werner
Geschrieben am: 02.08.2009, 17:19
Mitgliedsnummer.: 2486
glaub nicht das es an der Zündung liegt wäre deine Zündung zu schwach
wäre deine Zündkerze feucht .
Wie Doc Holliday bereits vermutet tippe auch ich auf Nebenluft alle andere wäre unlogisch .
