KR 51/1, Bj. 1973, sandgrau, Wiesbadeners Schwalbe Begleitthread
Wiesbadener |
Mitgliedsnummer.: 2447
So, hier nun das Thema zu meiner Schwalbe. Ich habe sie heute beim Vorbesitzer abgeholt. Er hat sie einst von seiner Mama geschenkt bekommen, sie zwischendurch verkauft und sie sich später zurück gekauft. Nun ist sie in meinem Besitz. Sie hat, und das wird wohl stimmen, 20.499 km auf dem Tacho. Zunächst soll sie fahrtauglich gemacht werden, bevor sie dann vermutlich im Winter restauriert werden soll. Beim Vorbesitzer 1:  Beim Vorbesitzer 2:  Beim Vorbesitzer 3:  Verladen 1 (hatte den Vorbesitzer geben alle Flüssigkeiten abzulassen):  Verladen 2 (rechts unten in der Kiste sind noch ein kompletter und ein zerlegter Motor):  In der neuen Heimat 1:  In der neuen Heimat 2 (man beachte den verbogenen Zündschlüssel  ):  In der neuen Heimat 3:  In der neuen Heimat 4:  In der neuen Heimat 5 (angeblich stand sie die letzten Jahre mit vollem Tank):  Dezent verölter Motor 1:  Dezent verölter Motor 2:  Parklicht:  Nach dem ersten Waschen 1:  Nach dem ersten Waschen 2:  Fortsetzung nächste Antwort.
Wiesbadener |
Nach dem ersten Waschen 3 (Motor wieder ölfrei!):  Nach dem ersten Waschen 4 (Auch der Tank äußerlich wieder sauber):  Nach dem ersten Waschen 5 (nochmal der gesäuberte Motor):  Nach dem ersten Waschen 6:  Nach dem ersten Waschen 7:  So, ich hoffe das waren nicht zu viele Bilder für euch. Entgegen erster Hoffnung scheint der Lack nicht mehr der Originale zu sein. Sind einige Nasen zu sehen, was auf eine schlechtgemachte Eigenlackierung schließen lässt. Der Rahmen wurde auch mal schwarz gestrichen - auf das Grau des Rahmens drauf. Morgen wird wohl mal der Vergaser gereinigt, denn die gute wollte nach dem auffüllen von Öl und Gemisch nicht starten. Vom Tank zum Vergaser werde ich wohl auch mal alles durchchecken und instandsetzen. Gute Nacht nach 19 Stunden an einem "Schwalben-Tag". Wiesbadener (Icke)
Wiesbadener |
Danke Clemens! Heute habe ich mal die Sitzbank, den Panzer und den Tank abgemacht um zu sehen, wie es darunter aussieht. Der Tank und der Benzinhahn wurden auch gleich gereinigt. Außerdem, weil es keinen Zündfunken gibt, habe ich das Schwungrad und die Grundplatte entfernt. Dann mal alles gecheckt und den Fehler nicht gefunden, sodass immer noch kein Zundfunke da ist. Heckansicht:  Noch mit Tank:  Dann ohne:  Jetzt habe ich noch etwas, das mich sehr verwirrt (ist meine erster Vogel  )! Und zwar, hat die Kr 51/1 doch einen Naßluftfilter, der unter dem Armaturenblech sitzt. Der fehlt wie hier zu sehen:  Außerdem geht doch dann über einen Ansaugschlauch die Luft in den Ansauggeräuschdämpfer um von dort dann über den Luftfilter in den Vergaser zu strömen. Das ist doch der Ansauggeräuschdämpfer von hinten:  Und hier von oben (links Vergaser), oder?! :  Bei mir fehlt das alles komplett, von Naßfilter, über Ansaugschlauch, wie auch Luftfilter. Außerdem sieht der Ansauggeräuschdämpfer auch nicht so aus wie in Werners Buch "Simson-Roller Schwalbe". Anhand der Zeichnung und der Bilder auf Seite 88 habe ich das alles gesehen. Kann es sein, dass ich einen anderen Motor verbaut habe (wo finde ich die Motornummer? Habe gesucht und nur eine seltsam lange Nummer gefunden, die auf einem zweiten Motor die gleiche zu sein scheint)? Oder fehlen all diese Teile einfach und ich muss sie versuchen zu ersetzen? Freue mich auf eure Antworten!!!
fruit-of-the-loop |
Der Motor ist der richtige.Der M53/1. Bei dir fehlt einfach die komplette Ansauganlage. Du hast dir ganz schön was vorgenommen mit der Schwalbe. Die Motornummer ist vorne links in Fahrtrichtung unterm Krümmer am Motorgehäuse.
mistereff |
Mitgliedsnummer.: 767
Von mir auch Glueckwunsch zu dem Geschoss! Das ist doch die, die kuerzlich bei ebay fuer 180€ rum weggegangen ist oder? Wenn ja hast du Glueck gehabt, ein Kumpel von mir wollte die sich auch zulegen, dann waer der Preis wohl noch ein bissl hochgegangen  Wo ich beim Anschaun der Bilder so ein bissl meine Bedenken hatte, ist, das du scheinbar einfach den Motor samt Vergaser mit dem Hochdruckreiniger bearbeitet hast?! Grad da der Vergaser an der Ansaugseite offen ist, kommt da ja leicht Feuchtigkeit wohin, wo sie nicht hingehört, ebenso bin ich mir nicht sicher, ob die Zuendungsseite dem Hochdruck dichthaelt. Aber mit dem Buch und dem Forum gewappnet bin ich mir sicher, dass du den Vogel wieder fluegge machst, und wenn der Motor nicht meht tut, dann waren ja noch 2 weitere dabei Bye Felix
Wiesbadener |
@mistereff: Du bist gut informiert  . Ja, ich habe mir dem Hochdruckreiniger gearbeitet, war aber beim Motor und der Zündungsseite vorsichtig. Da der Motor aber vermutlich eh noch komplett auseinander genommen wird, denke ich ist das kein Problem. In das Buch muss ich mich erst einlesen, auf den ersten Blick finde ich es fast ein wenig unübersichtlich. Aber das wird noch. Die zwei weiteren Motoren sind auch leider nur "halb dabei". Ist eigentlich nur einer und ein paar Teile eines weiteren. Aber besser als nichts. Und der komplette dreht schonmal  . Hoffe, dass ich den Vogel bald wieder knattern höre.....
Auslaufmodell |
Mitgliedsnummer.: 747
Schaffste schon!  Also, die Ansauganlage musst du neu machen, ja. Bisschen fies vom Verkäufer, dass er davon nix gesagt hat... eBay-typisch. Hier kanst du dir die Teile für die Ansauganlage zusammensuchen. Das sollten Filterabdeckung, Nassluftfilter(patrone), Ansaugschlauch, Ansauggeräuschdämpfer, Ansaugmuffe (=Zwischenbehälter) und Befestigungsschellen mit zugehörigen Schrauben sein. Das würde dich dort also doch immerhin ca. 40€ inkl. Versand kosten... Bekommste bei Dumke und Co. glaub ich nicht günstiger. Gruß, Clemens
Ratze... |
Mitgliedsnummer.: 2405
QUOTE (Wiesbadener @ 30.07.2009, 00:07) | So, hier meine Schwalbe. Ich habe sie heute beim Vorbesitzer abgeholt.
Hey, na siehste, was lange wehrt wird (immer) gut Glückwunsch auch von mir(uns), vielt Spass damit und wenn der Vogel dann richtig Fliegt(fährt), allzeit gutes Fliegen... Gruß Thomas
