Mitgliedsnummer.: 2496
Hallo ich habe eine Etz 250 und meine Schlüssel vom Lenkradschloß verloren. Wie baue ich das Lenkradschloß aus ?Etz ist DDR Modell. Bitte um Hilfe Mfg Stefan Lutz
Zwei Drähte und fummeln mit viel Geduld hilft manchmal auch. Systematisch damit im Schloss rumstochern bis es auf ist. Es geht oft. Wenn das Schloss raus ist, kannst du einen Schlüssel nachfertigen lassen.
Fahrzeuge: Simson: SR2 SR2E S50B2 Schikra MZ: ETZ 150 und noch ne Honda CB 500
beide Lösungen nicht optimal und das rucken schon gar nicht.
Es ist eigentlich recht einfach. Du nimmst dir einen 3 oder 4mm Bohrer und bohrst nicht in den Zylinder (da wo der Schlüssel rein kommt) sondern genau da drunten, wo die Zuhaltungen sitzen ein Loch rein. Danach bohrst du es noch weiter auf und entfernst mit einem kleinen Schraubenzieher oder Pinzette die Zuhaltungen. Nun kannste statt der Schlüssels einen Schraubenzieher zum Schließen nehmen und das Schloss entfernen.
QUOTE (ddrschrauber @ 25.07.2009, 10:35)
Hallo ich werde es mal so versuchen. Danke für den Tip
QUOTE (Hille @ 25.07.2009, 21:42)
Hallo Ich werde es mal so versuchen mit dem aufbohren und ein neues Schloß besorgen.Denn der Tüv prüft das Schloß. Danke für die info. Gruß Stefan Lutz
Mitgliedsnummer.: 2007
Hm... ich kann mein Lenkradschloss einfach rausziehen... Wenn ich zum TÜV muss, stecke ich es einfach rein und gut! Aber da kommt´s auch wieder auf den Prüfer an, denke ich...
Gruß Dany
