> Ladeanlage defekt?
smutie
Geschrieben am: 23.07.2009, 12:48
Mitgliedsnummer.: 2286
Folgende ausgangssituation:
Rücklicht Funktioniert nicht, Batterie Ladespannung je nach Drehzahl zwischen 0,8 und 4 Volt, Kabel müssten alle in Ordnung sein (Durchgangsprüfung Multimeter).
Könnte es sein, das die Ladeanlage defekt ist?
Hoffe ihr könnt mir Helfen.
Danke im Vorraus
Gruß Sascha
Geschrieben am: 23.07.2009, 12:49
Leuchtet das Bremslicht? Wenn ja, liegt es daran, denn das Bremslicht braucht die gesamte Leistung der Ladeanlage.
smutie
Geschrieben am: 23.07.2009, 12:53
Nein das Bremslicht funktioniert nicht.
Gruß Sascha
Geschrieben am: 23.07.2009, 16:47
Dann kontrolliere mal den Weg des Stomes zum Bremslicht, ob da irgendwo Masseschluss ist. Auch mal die Fassung und die Birne kontrollieren. Bei 4V an der Ladeanlage muss das Bremslicht wenigstens glimmen.
Du kannst ja mal probehalber die Batterie abklemmen und dann die Spannung an den Kontakten messen.
smutie
Geschrieben am: 23.07.2009, 19:26
Das was ich gemessen habe ist die Ladespannung die bei der Batterie ankommt von dem Ladeding.
Gruß Sascha
Geschrieben am: 24.07.2009, 18:18
Deswegen sollst du mal die Batterie abklemmen, um die als defekte Fehlerquelle auszuschließen.
Arbeite das mal ab, wenn dann immer noch 4V da sind, geht der Fehler wohl richtung Spule.
