> Kupplung kommt sehr spät
Steffen92
Geschrieben am: 22.07.2009, 21:05
Mitgliedsnummer.: 2491
Hi,bei meiner S51 kommt die Kupplung aus i-einem Grund erst sehr spät...Ich hab den Kupplungshebel schon fast ganz losgelassen dann kommt sie erst...das nervt...was kann ich tun, damit sie früher kommt?
Geschrieben am: 22.07.2009, 21:11
Schraube die Einstellschraube am Lenker etwas rein, damit stellst du das Kupplungsspiel ein.
Steffen92
Geschrieben am: 22.07.2009, 21:13
ich hab an der schraube schon probiert wie verrückt aber es bleibt immer gleich..wo isn die suchfunktion??? ohmy.gif
Geschrieben am: 22.07.2009, 22:10
Dann baue mal den Kupplungsbowdenzug aus und kontrolliere, ob er leichtgängig geht. Wenn nicht, spüle ihn mit Waschbenzin o.ä. richtig durch und kippe oben solange Öl rein, bis es unten wieder raus kommt. Wenn er leicht geht ist es eine Einstellungssache an der Schraube.
