> motorblock 3 und 4 gang Motor M53/54 gleich ?
Callifan
Geschrieben am: 21.07.2009, 18:53
Mitgliedsnummer.: 350
Ist beim M54 Motor, also von Habicht und Sperber der block exakt der gleiche, oder gibts es da irgendwo einen unterschied ?
Also könnte mann das M54 getriebe komplett in 2 neue Gehäusehälften vom M53 setzen ?
Desöfteren Lese ich bei ebay was von Kickstarterwelle für Sperber.
Hat der Sperber/Habicht wegen des 4 Gang getriebes eine andere Kickstarterwelle ?
ich wusste eigentlich nur, das es eine feinverzahnte und eine grobverzahnte gab.
mfg Toni
fabi s50^^
Geschrieben am: 21.07.2009, 19:37
Mitgliedsnummer.: 1294
habicht sperber sind gleich
aber du kanst kein 4 gang getribe in ein 3 gang gehäuse kleben
mfg
Lowrider2905
Geschrieben am: 21.07.2009, 20:01
Mitgliedsnummer.: 912
Doch das geht! 2 Reibungen und ein Gewinde muss man erstellen. Wenn man die Leerlaufkontrolle haben will, dann muss man noch ein Gewinde reinschneiden. Selbst schon so getan.
Die Kickstarterwellen sind in der Form unterschiedlich, dass das Segment auf unterschiedlicher Höhe auf der Welle festgeschweißt sind.
mfg Richard
Callifan
Geschrieben am: 22.07.2009, 06:36
hallo,
Habe mal die suche benutzt aber nichts weiter dazu gefunden.
gibts da schon was genaueres über den Umbau ?
welche Bohrungen müßen auf welches Maß gebracht werden ?
Leerlaufanzeige hat der m53 doch auch schon.
mfg Toni
schwalbe rider
Geschrieben am: 22.07.2009, 11:04
Mitgliedsnummer.: 1859
ich würde den versuch abraten!!
du brauchst noch das ganse getriebe und so...
da kommste echt besser wenn du dir einen 4-gang komplett im ebay holst
Callifan
Geschrieben am: 22.07.2009, 16:21
und wenn ich jetzt mehrere m53 stehen haben, aber einen habicht habe, der einen m54 braucht und ich einen bekommen könnte, wo das gehäuse schrott ist ?
Keine Angst, ich steh nicht auf Tuning und würde selbst wenn einem S50 niemals ein 4 Ganng getriebe verpasen, dafür sind die Motoren viel zu schade, die gehören in Sperber und Habicht..
Warum würdest du mir abraten ? Ich bräuchte eine Begründung, bevor ich mir für über 100 einen kompletten kaufe und den auch überholen muß..
mfg Toni
Dave
Geschrieben am: 22.07.2009, 16:25
Mitgliedsnummer.: 1561
Weil,wenn die Bohrungen die Du in den M53 einbringen müsstest auch nur 1/10 abweichen,schaltet das ganze Getriebe nicht und dein Unterbau ist Schrott.
Lieber bei Ebay einen M54 gekauft und gut.
MfG
Callifan
Geschrieben am: 23.07.2009, 07:17
ja, schon klar, würde das auch lassen, aber vorher möchte ich mir angucken, bzw. wissen, wofür ich welche Bohrungen machen muß.
Klar, an Borhungen für Kugellagersitze ect. gehe ich nicht ran. Aber wenn es nur der leerlaufschalter oder kleine änderungen währen, warum nicht ?
mfg Toni
