> Simson Star, Hat Problem mit GAs
sense1808
Geschrieben am: 18.07.2009, 16:18
Mitgliedsnummer.: 2474
Folgendes mein Star stottert und fährt bzw kriecht nur so im 1 Gang vor sich hin. Er kommt nich richtig auf Turen. Am motor kann es nicht liegen weil ich einen neuen Motor eingebaut habe bei meinem alten Motor war das mit dem stotter aber auch schon. Also woran kann es liegen ???
Geschrieben am: 18.07.2009, 19:31
Kann vieles sein, ist eventuell der Auspuff zu?
Thorsten
sense1808
Geschrieben am: 18.07.2009, 19:34
Nein der Aufpuff ist neu und das Problem bestand auch schon beim alten Auspuff
noch eine Idee
Stefan87
Geschrieben am: 18.07.2009, 19:56
Mitgliedsnummer.: 1125
Dann mach erstmal ne Grundwartung:
- Tank sauber? Luftloch im Tankdeckel frei?
- Benzinhahn nicht verstopft? Zieh mal den Schlauch vom Vergaser, da muss nen gleichmäßiger Benzinfluß rauskommen.
- Vergaser korrekt eingestellt bzw richtiges Modell verbaut?
- Luftfilter reinigen
- Vergaserflansch nicht verzogen?
- Zündung eingestellt, 260er Zündkerze verbaut? Könnte ja wirklich nur ne kaputte Kerze sein hmm.gif
- Haste was an dem neuen Motor gemacht oder nur irgendwo gekauft und eingebaut??
Grüße aus dem Thüringer Wald
sense1808
Geschrieben am: 19.07.2009, 07:03
Als der Motor is noch Orginal verschlossen habe lediglich den Zylinder +Kolben Eingebaut glaub mal daran Liegt es nicht war ja beim alten Motor auch schon Das der Star gestottert hatt. Ich Tippe ja eher auf Vergaser aber mit Einstellen komme ich auch nicht weiter.
Und das mit dem Tank habe ich auch schon lange versucht an dem liegt es auch nicht.
Zündkerze ist ebenfals gewechselt.
PS. Er springt auch sofort an (auch im kalten Zustand) deswegen halte ich Zündung Einstellen auch für quatsch.
Geschrieben am: 19.07.2009, 08:32
Klemm mal probeweise das Kabel "2" unten ab. Du kannst ihn dann nicht mehr ausschalten, schliesst aber damit einen Defekt (periodischer Masseschluss) im Zündschloss aus.
sense1808
Geschrieben am: 19.07.2009, 09:20
Is ja mal lol geht wirklich nicht aus. Also nicht Defekt.
Ps hab einen Bing Vergaser muss da ein anderer rein ich kann mir mittlerweile nix anderes mehr Vorstellen.
Geschrieben am: 19.07.2009, 10:02
Ein Bing ist orginal nicht drin, sondern ein BVF 16N1-1 oder -6.
Wenn Bing als Austausch, dann entweder 238021,238031 oder 238001.
Edit: das sind die Bing-Bestellnummern!! Die "richtige" Bezeichnung des betreffenden Vergasers ist der 17/15/1103 oder /1104. Für etwas mehr Durchlass kann man auch den /1101 oder 1102 probieren. Letztere sind die Austauschtypen für 70/80ccm-Motore.
sense1808
Geschrieben am: 20.07.2009, 05:38
ich werd mir einen versorgen und mal ausprobieren
schwalbe rider
Geschrieben am: 20.07.2009, 15:13
Mitgliedsnummer.: 1859
und wie sieht eig. die kertze aus??
Simson star 74
Geschrieben am: 06.08.2009, 16:53
Mitgliedsnummer.: 2544
bei mir wars der vergaserflansch oder wie dat heißt...war schön verzogen...ps.luftfilter+kasten wars bei mir auch schonmal!
