> Spülöl?, Dringend notwendig?
Dapfer
Geschrieben am: 17.07.2009, 10:16
Mitgliedsnummer.: 1865
Mahlzeit... Ich habe gerade neues Getriebeöl in meinen Motor eingefüllt, da lese ich auf einmal in der Bedienungsanleitung, dass man zuerst Spülöl einfüllen sollte, dass man nach 2 Minuten im Leerlauf wieder weggießen sollte und danach erst das "Getriebemotorensommerlöl" einfüllen sollte. Ist dieses Spülöl dringend notwendig? Oder kann ich diese Saison noch "ungespült" fahren? Ich fahre ja eh nicht so oft...
L.G. Lenni
MAKE LOVE NOT WAR
Geschrieben am: 17.07.2009, 10:40
Hallo Lenni,
Du kannst auch kurz mit Diesel spülen, kommt drauf an wie das Öl ausschaut was rauskommt. Wichtig ist nur das Du das alte Öl rauslässt wenn es warm ist.
Danach einfach normales Motorenöl einfüllen (bitte kein High Tech Öl mit wilden Zusätzen). Aber da musst Du mal die Suchfinktion benutzen das wurde schon oft diskutiert.
Mathias
Dapfer
Geschrieben am: 17.07.2009, 11:01
QUOTE (Doc Holliday @ 17.07.2009, 11:40)
Hallo Lenni,
Mathias
Es kam garkein Öl raus, es war eine Dichtung undicht, aber jetzt ist hoffentlich alles wider dicht...
Jetzt ist´s zu spät... Öl ist drinne biggrin.gif Und Diesel hamwa auch nicht da...
Danke trotzdem
L.G. Lenni
MAKE LOVE NOT WAR
Dapfer
Geschrieben am: 17.07.2009, 11:57
QUOTE (Siebenson @ 17.07.2009, 12:37)
Diesel gibt es an der Tankstelle...
Da ist bestimmt eine schöne Borke drin...
Ich würde ihn lieber zerlegen. So ganz ohne Öl ist ziemlich doof.
s-u
Jaa ich will aber heute Nachmittag fahren gehen, Die Dichtung hält jett hoffentlich dicht... Was ist eine Borke?
MAKE LOVE NOT WAR
Geschrieben am: 17.07.2009, 11:59
Borke ---> Kruste
Dapfer
Geschrieben am: 17.07.2009, 12:01
QUOTE (Raphael @ 17.07.2009, 12:59)
Borke ---> Kruste
Achso... Nein... Ich hab mal die Motorverkleidung abgenommen... Das Getriebe ist schön rein. Nur ein bisschen schwarzes Getriebeöl klebt an den Zahnrädern. Das kann man aber mit einem Tuch einfach wegwischen.
MAKE LOVE NOT WAR
meisterB
Geschrieben am: 17.07.2009, 12:03
Mitgliedsnummer.: 1031
Is er denn vorher ohne Öl gelaufen?!?!?
Wie kann er aber ohne Öl undicht werden, bzw. wie merkt man das dann?
Und wenn keins raus kam, aber welches drin war (wegen Undichte) warum hast du dann noch mehr rein?
Ich verstehs nicht ganz.
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
meisterB
Geschrieben am: 17.07.2009, 12:06
Vor allem sieht er das Getriebe wenn er den Deckel ab macht?
Komisch...
Slowdriver Blog
meisterB
Geschrieben am: 17.07.2009, 12:13
QUOTE (Siebenson @ 17.07.2009, 13:09)
Ich würde auch gern mal die Getriebezahnräder mit einem Lappen abwischen, ohne das Getriebe zu öffnen...
Zu den Witzen
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
euvs
Geschrieben am: 17.07.2009, 12:19
Mitgliedsnummer.: 1601
...wie Dok Urlaub schon sagte - einfaches Öl rein - irgendein 10W40. Das manchmal kaum noch Öl drinnen ist nach all den Jahren kenn ich wohl auch... ohmy.gif
Den Rest raus, neues Öl rein, ne weile fahren und beizeiten denn einfach nochmal nach dem warmfahren des Öl wechseln. Koscht ja nüscht son halber Liter 10W40...
______________________________________________________
{suche} Motor IFA RT 125/0 aus 01 bis 03 1951 zu FIN 754.XXX
Dapfer
Geschrieben am: 17.07.2009, 12:46
Ok, nochmal ganz von vorne:
Als ich den SR2 bekommen habe, habe ich natürlich das alte Öl rauslaufen lassen. Neues rein. Nach einem halben Jahr Fahrt habe ich bemerkt, dass, wenn der Motor läuft, immer etwas Öl rauskam. WAr aber irgendwie zu faul, mich darum zu kümmern, ich habe mich damals mit z.B. der Instantsetzung der Hupe gekümmert. So. Bei der letzten Fahrt ist dann der ganze Rest Öl hinausgelaufen. Also: Die Dichtung ausgetauscht, wo´s rauskam, neues Öl rein. 1/2 Liter. Zuerst habe ich aber nur 150 ml reingefüllt, um zu schauen, ob die Dichtung nun Dicht ist. Dannach die Restlichen 350 ml.
naja ich würde gerne ein Foto von dem Getriebe machen, aber wenns ichs den Motor jetzt öffne, kommt ja das ganze Öl wieder raus...
L.G. Lenni
MAKE LOVE NOT WAR
euvs
Geschrieben am: 17.07.2009, 13:31
...lass den Motor zu und alles so wies iss. Es sei denn es läuft in strömen raus, wenns nurzaghaft tropft kannst ja nachfüllen, wenn gar nichts rauskommt - wo ist das Problem?? Eike.
Dapfer
Geschrieben am: 18.07.2009, 09:31
QUOTE (euvs @ 17.07.2009, 14:31)
JETZT gibt es kein Problem mehr. Es tropft nur ganz zarkhaft.
Ich wollte nur fragen, ob Spülöl unbedingt notwendig ist.
Lenni.
MAKE LOVE NOT WAR
