SR 50 geht nach Start aus, Kurz vorm Losfahren isse aus :-(
| Patrick |
Mitgliedsnummer.: 2460
Guten Tag,
meine Simson SR 50 1/B hat folgendes Problem:
Sie lässt sich super antreten, meist ist sie schon beim ersten Mal an, ob warm oder kalt. Doch seit einiger Zeit (ca. 2 Wochen) geht sie manchmal nach dem Starten wieder aus. Also ich trete sie an, setzte mich drauf und will losfahren und dann nimmt sie kein Gas an und geht aus. Es kam eher schleichend und tritt nicht immer auf. Manchmal kann ich sie danach sofort wieder antreten, manchmal muss ich länger warten. Anfangs dachte ich, ich müsse nur schnell genug losfahren, seit gestern weiß ich aber, dass das nichts hilft, denn meistens muss man ja innerhalb weniger Meter wieder anhalten, dann wars das.
Jemand eine Idee??
Vielen Dank schon mal an alle, die sich mit mir den Kopf zerbrechen!
Patrick
| StefanSR |
Mitgliedsnummer.: 2310
Hallo Es kann einige Ursachen haben da muss man versuchen eins nach dem anderen zu Prüfen und auszuschließen. Als erste wie sieht die Zündkerze aus? (Nass, verrußt) Schon mit neuer Zündkerze Probiert? Ist ein guter Zündfunken vorhanden? Prüfen ob das Getriebe Öl nach Benzin richt (Wellendichtring Defekt) Unterbrecher Prüfen stimmt der Abstand? Kraftstoffzufur eventuell vorsorglich Vergaser reinigen. Zündspule und Zündkabel+Kerzenstecker Prüfen.  Ich hatte auch schon mal ein ähnliches Problem da lag es an der Zündung habe Kondensator und Unterbrecher gewechselt und die Probleme waren weg. Stell doch mal bitte ein Bild von deinem Roller rein. Und stell dich mal in der Userecke vor das macht man hier so
| Patrick |
Hallo, als erstes mal ein Link als Beweis, dass ich Stefans Bitte nachgekommen bin ;-) https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=7958Also, nun möchte ich noch einige Sachen schreiben, die vielleicht helfen könnten die Fehlersuche ein zu dämmen. Simmerringe (Elektronik- und Getriebeseite) sind nicht einmal ein ¼ Jahr alt, Unterbrecher und Kondensator sowie die Primärspule wurden auch ausgetauscht. Vergaser ist neu, vielleicht einen Monat alt, genauso wie die Zündspule. Bevor ich das Ding jetzt komplett auseinander nehme, hilft es vielleicht, wenn ich erwähne, dass das Problem nicht auftritt, wenn ich ihn nur ein paar Minuten ausschalte. Lasse ich ihn aber so um die 5-10 Minuten oder länger stehen, tritt es in letzter Zeit immer häufiger auf. Außerdem tritt es nur auf, wenn er warm ist. Wenn er sehr lange stand, z.B. über Nacht in der Garage oder so mal ein paar Stunden, ist es bisher nicht passiert. Hoffentlich hat es euch etwas geholfen, sonst muss ich halt StefanSR’s Liste abarbeiten. Danke noch mal Patrick
| Patrick |
Hallo, nach einiger Zeit fangen die Probleme von neuem an :-( . Wie gesagt nicht immer, aber mittlerweile leider immer öfters.
@ lambiman: Bei der SR50 kann der Schlauch nicht durch den Ständer geknickt werden, der Schlauch liegt frei und ist frei. @ StefanSR: Zündkerze ist weder nass noch verrußt, hat ein gesundes rehbraun
Nach dem rausnehmen der Kerze bzw. nach dem einsetzten einer anderen geht er meistens wieder an, bis das ganze von neuem anfängt und ich sie wieder tauschen muss.
Zündfunke ist konstant vorhanden
Simmerringe sind neu (wie schon erwähnt nicht mal ein halbes Jahr)
Vergaser gereinigt und große Brocken rausgeholt, ist jedoch immer noch nicht besser
Zündspule auch neu
@ Siebenson: Sind die Schwimmerstände bei neuen Vergasern nicht schon richtig eingestellt? Oder ist es ratsam ihn noch mal zu überprüfen?
Was mich halt wundert ist, dass er während der Fahrt (noch) nicht ausgeht, sondern nur manchmal nach dem Starten (und das bisher auch nur einmal, wenn danach einmal an dann an).
Schon komisch …
Vielen Dank MfG Patrick
| Patrick |
Will mich nicht festlegen, aber habe ihn bei einem (Fach-) Händler gekauft. Dann müsste er doch stimmen oder?
| Patrick |
| QUOTE | | Das Könnte auch Komdenswasser sein, was sich in den Düsen festsezt. |
Aber komisch ist, dass er bis jetzt immer angeblieben ist, nachdem ich ihn wieder anbekommen habe. Und wenn Wasser das Problem wäre, müsste er doch auch zwischendurch ausgehen, oder? P.S.: Habe einen Filter vor dem Vergaser, oder kommt der Tropfen da durch?  Patrick
| Patrick |
Aber ich glaube nicht dass Wasser das Problem ist. Er saugt den Sprit ja von unten an, aber Wasser schwimmt oben. Und so unmenschlich bin ich ja nun auch nicht, dass ich meiner Simson nie genug zu saufen gebe ;-) , sprich Tank war immer min. Halb voll.
Gruß Patrick
| chrisdtianKassel |
Mitgliedsnummer.: 2577
was hast du für einen vergasser ?
ein bekannter hatte das auch wir haben den vergaser sauber gemacht und nun läuft sie wie immer
| Patrick |
Ich benutze einen 16N3-11 Vergaser. Habe ihn jezt auch regelmäßig gereinigt. Der Roller springt jetzt auch meistens schön an, jedoch ist er mir vor einigen Tagen an der Ampel einfach ausgegangen. Ich habe das Licht ausgemacht, dann ging es einigermaßen. Ich glaube jetzt hat er ein Problem mit der Elektronik bzw der Zündung. Denn er hat, vor allem wenn das Licht an ist, so Aussetzer in der Zündung, so hört es sich zumindest an. So ähnlich, als wenn man den Zündschlüssel auf "0" dreht und sofort wieder anschaltet. Dann geht er zwar wieder an, hat aber diesen Aussetzer gemacht. Und sobald man das Licht anmacht, ist er nach ca. 5 sek. aus. Es wird immer schlimmer, denn manchmal wird es immer unregelmäßiger und geht dann aus, auch wenn das Licht aus ist. Hilfeeeeeeeee Bitte helft mir Patrick
