Mitgliedsnummer.: 2453
Neu hier... aus holland (deutsche familie) :-) Hab mir neulich nen KR51-2 gekauft und habe leider noch nicht viel damit fahren können.
Sie hat immer super gefahren aber um sie auf ein moped kennzeichen zu bekommen, habe ich den vergaser gewechselt gehabt (Bing) und das hat funktioniert. Nachdem ich das kennzeichen hatte, habe ich den original vergaser wieder eingebaut und seit dem nur ärger.
Also, sie startet am anfang kurz, läuft dann ein wenig, also nicht gerade regelmassig. Ab und zu wenn ich richtig gass gebe, denkt man okay!! Dann hin und wieder mal nen PFT!! aus dem auspuff und dann geht sie aus. Das kann man so 2 oder 3 mal machen und dann springt sie gar nicht mehr an. Auch anlaufen geht nicht mehr. Beim vergaser sprüht an der linken seite auch ein bisschen benzin raus! Irgendwie bekommt er zuviel benzin oder so...
Der kondensator ist neu, richtige zündkerze (isolator 260), zündung ist richtig eingestellt, mischung sollt okay sein (1:50). Habe 2 identische vergaser versucht mit genau das gleiche resultat...
Ich weiss nicht mehr! :-(
Hoffentlich kann mir jemanden helfen oder tipps geben!!
Mitgliedsnummer.: 2231
Wie ist das Kerzenbild? Zündkerze trocken oder feucht? Daran kannst du sehen ob das Benzin/Luft gemisch im Vergaser stimmt. Im normalen Zustand sollte die Kerze trocken und braun gebrannt sein. Musst den Vergaßer entsprechen einstellen.
Das aus dem Vergaßer Sprit sprüht klingt nicht in ordnung....evtl irgend eine Dichtung nicht in Ordnung? Würd ich mal überprüfen.
Mitgliedsnummer.: 747
Haste auch den richtigen Vergaser drin, also einen 16 N1-12? Bei ist eigentümlicherweise ein 16 N1-5 von der KR51/1 eingebaut. Muss man dann die Leerlaufdüse wechseln und den Schwimmer anders einstellen, dann hat man einen -12. Gruß, Clemens
Vielen dank fuer die tipps soweit!! :-)
Also ich hab jetzt alles von vorne bis hinten sauber gemacht von zuendkerze bis luftfilter). Sie startet schon okay und laeuft einigermassen okay, aber nur am anfang mit benzinhahn zu (bis dann natuerlich der benzin weg ist) und sobald ich dann denn benzinhahn aufdrehe, geht sie sofort aus... Ich habe 2 identische vergaser (die richtigen) und bei beiden passiert das gleiche... zu viel benzin, kann irgendwie nicht verarbeitet werden und laeuft ueber...
Dann kann aber doch eigentlich nur das Schwimmernadelventil kaputt sein ... Das ist ja dafür zuständig immer den gleichen Pegel Benzin im Vergaser zu haben . Oder es ist halt zuviel Benzin im Vergaser , das bekommst du aber wie von S-U oben schon erwähnt mit dem Nachstellen des Schwimmers hin . Sind die Schwimmer dicht ?
Gruss, Raphael
Mitgliedsnummer.: 2470
Warum spritzt es eigentlich auf der linken Seite raus? Meine Kr 51/2 hat den Überlaufschlauch des Vergasers in Fahrtrichtung rechts. Aber vielleicht schaust du ja von vorne drauf. Wenn nicht, ne neue Dichtung verbauen,kostet fast nix.
