SR2 geht aus
| archon |
Mitgliedsnummer.: 272
hallo, bin seit ein paar tagen stolzer Besitzer einer SR2. kurz zu meiner Person:
bin 25 Jahre jung und komme aus Dresden. habe mit mit der sr2 meinen "Kindheitstraum" erfüllt und will mir damit einfach bisschen einen ausgleich zum Beruf schaffen. da dies mein erstes eigenes Moped ist, kann ich nicht wirklich auf fundiertes Fachwissen zurückgreifen....
das Moped ist komplett restauriert worden und ein neuer Motor ist eingebaut worden.
allerdings habe ich damit einige Probleme:
1. das Moped geht nach einer kurzen Fahrstrecke (ca. 1 - 2 km) aus. der Motor lässt sich auch nicht wieder starten. ich habe bereits 2 mal den tank entleert und auf Rückstände im sieb kontrolliert und den Vergaser komplett zerlegt und gereinigt. für mich macht das ganze den eindruck als wäre alles i.O.
2. es kommt ein Haufen Öl aus dem auspuff. selbst bei der kurzen strecke ist das Hinterrad komplett verölt. nun weiß ich nicht ob das normal ist und so sein muss.
nachdem das Moped die Nacht über gestanden hat geht es am nächsten morgen wieder, zumindest die kurze strecke.
ich hoffe ihr könnt mir da helfen!
mfg
Micha
| Sr2E1963 |
Mitgliedsnummer.: 161
Hallo, Herzlichen Glückwunsch zum Essi  Kannst ja maln Bild reinstellen ... also das Klingt erstamal danach das dein essi Sprit hat also können wir uns auf die zündung beschränken was hast du für zündkerze drin? versuch mal eine mit höherem wärmewert... ansonsten tippe ich auf den Kondenstor also nichts weltbewegendes.. also das essi öl ausn auspuff haut ist normal ... vielleicht ist dein vergaser zu fett eingestellt? aber lieber zu fett als zu mager oder der luftfilter ist zu? oder du mischt zu fett? 1:25/1:33 Reicht völlig aus! mach dein auspuff erstmal richtig von innen sauber und behalt das im auge
"....und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann , ist es nicht sehr sinnvoll , den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken." ( Zitat Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH )
| archon |
| QUOTE | Hallo Micha,
es wäre vielleicht ganz angebracht, wenn Du Dich erst einmal vorstellst |
hab ich im ersten beitrag aktualisiert .....
| QUOTE | | was hast du für zündkerze drin? versuch mal eine mit höherem wärmewert... |
das kann ich jetzt erstmal nicht sagen, da schau ich morgen mal nach
| QUOTE | | ansonsten tippe ich auf den Kondenstor also nichts weltbewegendes.. |
wie komme ich den an den kondensator ran???
am gemisch kanns eigentlich auch nicht liegen. da hab ich erst 1:25 gehabt, aufgrund des öles hab ich auf 1:33 gewechselt. den auspuff habe ich mir für morgen vorgenommen. würde dann mal das ergebniss mitteilen.....
| NorbertE |
Micha, ein herzliches Willkommen auch von mir. Hotte: Ich hätte es so treffend in der Kürze nicht hingebracht  Ich bin da eher der Erklärbär GRüsse Norbert
| archon |
also die kerze hatte ich ja auch schon ein paar mal draußen.
die ist schwarz, und nicht braun. also hoffe ich das du recht hast hottekob
allerdings wirft das die nächste frage auf, wie hänge ich die nadel tiefer?
werde morgen mal kontrollieren was das für eine kerze ist und ggf. austauschen. werde auch gleich mal den abstand prüfen.
| cs_joker7 |
Mitgliedsnummer.: 239
| QUOTE (archon @ 21. May 2006, 22:02) | bin 25 jahre jung und komme aus dresden. |
Die Welt ist ein Dorf.... In welcher Ecke von DD wohnst Du denn- kannst ja evtl. mal bei mir vorbeikommen? (oder ich bei dir) Ist das zufällig der restaurierte Dresdner Essi, der vor kurzem bei Ebay übern Tisch ging? Gruß Joker
| NorbertE |
Micha, kuck mal auch hierRene hatte so ein ähnlich gelagertes Problem. Wenn Du jetzt von schwarzer Kerze schreibst und dem siffenden Auspuff, kriegt Dein Motor zuviel Sprit. Nadel(3.Kerbe von oben), Schwimmer. Mehr kanns eigentlich nicht sein. Grüsse Norbert
| archon |
wohne in döltzschen, und ob das die ist kann ich nicht sagen, die hab ich aus schleiz geholt...
in welchem stadtteil wohnst du denne?
| archon |
@joker ja, da müssen mal schauen. werde morgen den vergaser einstellen und den auspuff reinigen. wenns dann immernoch nicht geht dann müssen da mal ein treffen organisieren... @norbert hab ich gelesen und werde ich morgen gleich mit nachprüfen.... Zwischendurch mal ein DANKE an alle die mir bissher geholfen haben! Super Forum!
