> Meine KR51/2 E Bj. 80 will leben
Simsondriver91
Geschrieben am: 13.07.2009, 15:53
Mitgliedsnummer.: 1354
Musst du eigentlich nicht, die Krümmer sind selten richtig dicht.
Auslaufmodell
Geschrieben am: 13.07.2009, 16:16
Mitgliedsnummer.: 747
Naja, aber es sind immer richtige schwarze Sprenkeln nach dem Fahren auf dem vorderen Kotflügel - ist das auch normal?
Simsondriver91
Geschrieben am: 13.07.2009, 16:45
Normal schon, kann man aber dicht bekommen, hält meistens nur nicht lang smile.gif Meine S50 spritzt sich manchmal auch da vorn voll smile.gif
meisterB
Geschrieben am: 13.07.2009, 19:19
Mitgliedsnummer.: 1031
So, heute gings n bisschen weiter. Aber wieder ein Problemchen:
Beim montieren der Trittbretter is mir aufgefallen, das das Bremspedal zu weit nach oben geht. Jetzt is es durch das Brett ja begrenzt, aber is das normal?
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 13.07.2009, 20:57
Mein Bremspedal schlägt auch am Trittbrett an , ich denke schon dass das normal ist .
meisterB
Geschrieben am: 14.07.2009, 06:37
Danke Raphael.
so, jetzt gibts auch ein Bild vom Dreckspatz.
Das Lenkerschloss sitzt auch nicht mittig. Aber ich glaube da ist noch mehr krumm... Irgendwie scheint da mal jemand mit umgefallen zu sein. Die Motorabdeckung stammt ja nicht von dieser Schwalbe. Auf dem Bild ist sie noch etwas krumm drauf. Ich hab sie dann danach noch n bisschen ausrichten können. 100%ig sitzt sie aber noch nicht...
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Auslaufmodell
Geschrieben am: 14.07.2009, 18:04
Naja, abgesehen vom kaputten Lack sieht es doch noch ganz gut aus...
Willst du sie eigentlich mal richtig neu lackieren? Oder erstmal nur so damit rumfahren?
Geschrieben am: 14.07.2009, 19:53
Für meine Augen sieht der Lack garnichtmal schlecht aus , nach dem Polieren schaut´s gewiss ganz ordentlich aus ...
Wenn man sich die Baujahre unserer Vehikel so ins Gedächtnis ruft, da sieht mein 13 Jahre alter Audi schlimmer aus !
Auslaufmodell
Geschrieben am: 14.07.2009, 21:46
Ja, polieren könnt ich mir hier auch gut vorstellen, Beschädigungen gibts ja scheinbar nicht allzu schlimme... smile.gif
Grüße. Clemens
meisterB
Geschrieben am: 15.07.2009, 06:41
Naja, erstmal soll sie so fahren. Für nen Komplettaufbau fehlt das Geld. Wird noch gemacht, erstmal is die S50 dran.
Doch es gibt n paar Beschädigungen. Scheinbar is mal jemand auf die Seite gefallen. Das Schutzblech vorne hat n Delle und die Windfänge sind an beiden Seiten stark verkratzt. Sonst is sie noch nicht schlecht.
Waschen würde auch helfen. Sie ist dreckig wie Sau. Hab damals nur den nackten Rahmen gekärchert. Wenn sie zusammengebaut ist, wird ne gründliche Reinigung fällig.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
meisterB
Geschrieben am: 15.07.2009, 19:41
So, aus der Traum...
Habe eben den Motor laufen lassen und ein komisches Geräusch beim Gas-wegnehmen gehört. Das könnte man gut herbeiführen. Kam eigentlich immer. also mal alles gecheckt. Es ist das Polrad, das an die Spulen schlägt. Toll. und warum? Die Kurbelwelle hat Höhenspiel. Der Motor muss weg und braucht neue Lager. Dachte mit dem neuen Zylinder wärs getan. Schade.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Auslaufmodell
Geschrieben am: 15.07.2009, 20:39
meisterB
Geschrieben am: 15.07.2009, 20:45
Ach! Alles nicht so wild. Verzögert meine Jungernfahrt mit der Schwalbe n bisschen.
ABER: Wenn der Motor gemacht ist, kann nix mehr schief gehen.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Auslaufmodell
Geschrieben am: 15.07.2009, 20:47
meisterB
Geschrieben am: 16.09.2009, 07:01
So, neue gemachter Motor ist drin. Läuft!!!
Einziger Wermutstropfen: Beim Überholen des Motors wurden überall Imbusschrauben eingesetzt. Naja, die werd ich noch ersetzen. Hätte ich vorher klären müssen...
Jetzt ists erstmal wichtiger das sie zusammengebaut wird.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Thema wird von 2 Benutzer(n) gelesen (2 Gäste und 0 Anonyme Benutzer)
