> Zündungsprobleme TS 150, Geht beim Licht einschalten aus
Geschrieben am: 08.07.2009, 15:28
Hallo Leute,
ich hätte da mal wieder ein Problem. Ich habe gerade eine TS 150 in Pflege, wurde komplett zerlegt und wieder zusammengebaut. Nun das Problem:
Wenn sie einigermaßen warm ist, geht der Motor bei Licht aus, wenn man schnell auf Standlicht umschaltet, schießt sie mit normaler Leistung nach vorn. Seltsam ist auch, dass das genau dann passiert, wenn im Leerlauf die Leerlaufkontrollleuchte ausgeht und an der Limakohle Funken zu sehen sind. Der Kondensator ist gegen einen originalen getauscht worden.
Ich habe spaßeshalber mal noch einen Nachbaukondensator eingebaut, da ging das Feuerwerk am Unterbrecher richtig los. dry.gif
HILFEEE!
PS: Vergaser ist ok.
Gast
Geschrieben am: 09.07.2009, 11:10
Gratulation-du bist mittlerweile der Dritte im Bunde bei dem sich dieses Problem auftut! Abhilfe? Keine Ahnung, ich hatte bei meiner 250er TS komplett alles (Zündspule, Schloss, Kabelbaum, LiMa komplett, Unterbrecher, Kondensator, Kerze(n), Stecker) getauscht und das Problem war trotzdem da... Viel Erfolg! Ich bin dann ohne Licht gefahren, das Problem war das diese Erscheinung immer wieder Stück für Stück wiederkam. Man hat wieder alles getauscht, es funktionierte eine Weile und dann wieder der selbe Senf...
Fidel
Geschrieben am: 11.07.2009, 08:48
So nach eingehender Fehleranalyse und prophylaktischem Unterbrechertausch scheint sich das Problem erledigt zu haben. Es waren nur noch vereinzelt Zündaussetzer oberhalb von 5000 U/min da. Die wurden nach der Probefahrt dur Einstellen des Unterbrecherabstandes abgestellt. Ich hoffe das wars jetzt. Sonst fällt mir nur noch die Zündspule ein.
E liegt auf jeden Fall nur an der Zündung, ich habe sie beim Testen mit der Batterie kurzgeschlossen.
Geschrieben am: 11.07.2009, 09:07
Tim, ich habe das nicht richtig verstanden. Geht der Motor aus, wenn die Maschine im Stand läuft und du dann das Licht einschaltet oder passiert das bei jeder Drehzahl?
Geschrieben am: 11.07.2009, 14:37
Erst ist alles ok, dann nach 1min ist die Zündung über 4000 U/min komplett weg, dieser Aussetzer setzt sich innerhalb von 5min bis Leerlaufdrehzahl fort. Dann ist aus. Die Leerlaufkontrolle hat ja nichts mit der Zündung zun tun, die hatte lediglich einen Wackler, der ist beseitigt. Wie geschrieben habe ich die Zündung mit der Batterie kurzgeschlossen und das Problem war immer noch da gewesen. Seltsam ist, dass die Leerlaufkontrollleuchte im selben Moment ausgegangen ist wie die Zündung. Ich nehme an, dass die Vibrationsfrequenz dabei ausschlaggebend ist und die Zündung einen Wackler hatte.
Edit: Oder soll alles doch nur an der Nachbau Isolator Zündkerze gelegen haben, die mit dem Unterbrecher rausgeflogen ist?
Vitolo
Geschrieben am: 01.09.2009, 19:59
Mitgliedsnummer.: 2635
Hallo
bin neu hir aber ich habe bei meinem Gespann ts 250/1 selbe prob nur bei mir leucht
die ladekontrollleuchte auf geht sie aus beim licht einschalten oder blinker.
Dan brennt keine kontrolleuchte mehr erst wen ich den kickstarter kurz durch latsche.
bin ebenfals mit meinem latein am ende werde ein etz rein klopfen mit Powerdyname
und ein 300er kopf mit kolben draufpinnen wenn sich da bald nichts ändert. _uhm.gif mad.gif
