also bei meiner elektronik zündung brauchst du nix einstellen, da achteste du beim dranbauen drauf, das alle sstriche an polrad und platte übereinstimme dann trittst du einmal ,auf 0 , ohner kerze rein und einmal mit kerze und sie ist eingestelle.
es gibt aber auch el... zündungen, die man am steuerteil einstellt da is dann zwischen den 3 steckern und den 2 steckern wie ien schraube zum einstellen.
Viel erfolg!!
