> Zylinderdeckel Kerzengewinde
DaKAr
Geschrieben am: 16.05.2006, 04:33
Mitgliedsnummer.: 222
mir ist das kerzengewinde bei meinem zylinderdeckel für meinen sr2 motor ausgenudelt.
kann man sowas irgentwie nachschneiden oder repparieren?
gruß dakar
Geschrieben am: 16.05.2006, 06:43
Entweder Du beschaffst Dir einen neuen Kopf oder Variante 2:
Es gab/gibt für Sowas Zwischenstücke. Der Koppf muss auf M18x1 aufgeschnitten werden. Dort wird dann dieses Zwischenstück mit aussen M18x1 eigeschraubt und verkörnert. Dann hat man wieder ein neues Kerzengewinde M14x1.
Wenn so ein Teil nicht beschaffbar ist(alte Trabbiwerkstatt oder so)macht es Dir jeder Dreher.
Grüsse Norbert
Sr2E1963
Geschrieben am: 16.05.2006, 16:52
Mitgliedsnummer.: 161
Also nen Zylinderkopf kannste von mir haben, musste dir aber abholen, will dafür nix haben... zylinder und zylinderköpfe hab ich ohne ende...
DaKAr
Geschrieben am: 17.05.2006, 11:40
@NorbertE
ok danke das mit dem zwischenstück werde mal ausprobieren
@Sr2E1963
danke für das angebot möglicherweise komme ich darauf zurück wenn das mit dem zwischenstück nichts wird
gruß dakar
hottekob
Geschrieben am: 17.05.2006, 21:15
Mitgliedsnummer.: 148
Die einfachste Lösung für das vergrießgnattelte Kerzengewinde ist es auf M 18 aufzubohren und dann eine Kerze vom Trabbi mit dem gleichen Wärmewert zu nehmen.
Eine Gewindebuchse M 18 außen M 14 innen kann man immer noch drehen lassen.
Noch einfacher: auf einem Teilemarkt kann man für 5 Eus oder weniger einen neuen Kopf bekommen.
Toni
Geschrieben am: 18.05.2006, 18:46
Mitgliedsnummer.: 125
M 18 ist schon verdammt selten geworden beim Trabi, die hatten ab 1965 auch M14!
Frag mal in einer KFZ-Werkstatt nach, da müsste das für eine Packung Kaffee möglich sein, ne Hülse einzusetzen. Ich weiß das, weil ich bei OPEL arbeite und wir haben da sowas für die Ölablasschrauben.
Mfg. Toni
PMWebseite
Geschrieben am: 18.05.2006, 21:00
ist das komplette Kerzengewinde defekt oder nur ein paar Gänge? Ich würde es als erstes mal nachschneiden. Sonst würde ich Helicoil einsetzen (wenn es die Steigung gibt). Ein Zwischenstück einsetzen geht auch problemlos. Achte aber drauf, daß das Zwischenstück auch aus Alu ist. Bei Stahl können schnell mal Undichheiten auftreten, da sich bei Wärme Alu schneller als Stahl ausdehnt. Zur Sicherheit würde ich das Zwischenstück aber mit Dichtmasse einsetzen.
DaKAr
Geschrieben am: 18.05.2006, 21:07
ja leider ist das komplette gewinde weg man kann die kerze einfach so hin und her bewegen.
Geschrieben am: 18.05.2006, 21:41
Daniel,
dann solltest Du doch überlegen, Andys Angebot mit einem neuen Zylinderkopf anzunehmen. Den alten kannst Du dann später aufarbeiten.
GRüsse Norbert
