> 16A Masse-Sicherung brennt immer durch, Elektrische Anlage
ETZ Ritter
Geschrieben am: 21.06.2009, 17:38
Mitgliedsnummer.: 2372
Guten Abend,
ich habe von einem guten Freund eine ETZ250 Baujahr 1983 geschenkt bekommen, die aber sehr lange gestanden hat. Tankentrostung, Einbau einer neuen, frisch geladenen Baterie, Reinigung der Kontakte ist schon erfolgt. Jetzt brennen sofort die 16A Massesicherung durch beim Versuch diese in die Sicherungsdose einzusetzen. Die Kontaktierung reicht schon aus. Woran kann es liegen und wie gehe weiter vor?
Ecki
Geschrieben am: 21.06.2009, 19:15
Mitgliedsnummer.: 2190
Hallo
Mh kann viele Uhrsachen haben,schon mal überprüft ob irgendwo ein Kabel abgescheuert ist und Masse am Rahmen bekommt? _uhm.gif
ETZ Ritter
Geschrieben am: 21.06.2009, 21:49
nein bisher noch nicht. Gibt es bekannte bzw. anfällige Stellen bei den Kabeln die gerne durchscheuern?
Viele Grüße
Ecki
Geschrieben am: 22.06.2009, 07:39
So gut kenn ich mich da auch nicht aus,weis nich leider nicht.
Google dir mal einen schaltplan aus und kontollier mal die Kabel von der Batterie an,vielleicht ist ja auch ein kurzer gesteckt!!!
heiwen
Geschrieben am: 22.06.2009, 09:14
Mitgliedsnummer.: 373
Hab das gerade mit meiner AWO durch. Kabeltotal verschmort. Das Beste ist wirklich, Du schaust Dir alle Kabel an, ob irgendwo ein Masseschluß ist. Hilft Dir gleich dabei, das Motorrad besser kennenzulernen.
Heiko
Geschrieben am: 22.06.2009, 10:06
die Minussicherung bei der ETZ hat die Aufgabe, Lima, Regler und Batterie vor zu hohen Strömen zu sichern. Im Moment fallen mir nur zwei Lösungen ein.
1. Deine Batterie ist total leer, so das ein sehr hoher Ladestrom fließt.
2. Ein Kurzschluß am Regler (D+ bzw.51)
Überprüfe das mal.
ETZ Ritter
Geschrieben am: 19.07.2009, 18:04
Guten Abend,
vielen Dank für die Hinweise und Entschuldigung für meine späte Reaktion.
Letztendlich war nur die Batterie falsch herum angeschlossen. Peinlich, Peinlich.
Dafür ist die E-Anlage durchgesehen und alles funktioniert. Nach der Komplettreinigung des Vergasers (mit Unterstützung eines MZ-kundigen Kollegen) läuft sie wieder.
Jetzt kommt die Wiederzulassung auf mich zu.
Viele Grüße
