> "Viel Ladung"
porzell
Geschrieben am: 09.06.2009, 21:23
Mitgliedsnummer.: 2073
Hi,
da meine Batterie an meinder S51 B1-4 (BJ 81) immer recht schnell leer ist hatte ich mich schon ein bischen in forem und büchern umgelesen. da stand oft "den Anschuß für Viel Ladung auf klemme 59a der sicherungsdose stecken" .. ja die klemme 59a zu finden is kein ding aber welchen anschluß soll ich dadrauf stecken .. das würde ich gern wissen???!!!
vielen dank schon mal im voraus!
fabi s50^^
Geschrieben am: 09.06.2009, 21:52
Mitgliedsnummer.: 1294
bei deiner ladeanlage müsste noch ein kabel sinnlos rumbaumeln...(farbe hab ich jetz ned im kop) das müsst fiel laung sein..oder eben wenig ladung wenns schon umgesteckt wurde wink.gif
mfg
Geschrieben am: 10.06.2009, 06:02
Werksmäßig ist immer "viel Ladung" angeklemmt.
Geschrieben am: 11.06.2009, 12:41
QUOTE (porzell @ 09.06.2009, 22:23)
da meine Batterie an meinder S51 B1-4 (BJ 81) immer recht schnell leer ist ...
Wie alt ist deine Batterie?
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 11.06.2009, 21:21
Mitgliedsnummer.: 149
brennt dein rücklicht immer???
bei der s51 gabs nur noch die ladeanlage mit einem kabel und das ist viel ladung, kannst also gar nichts verkehrt machen
Soemtron
Geschrieben am: 11.06.2009, 22:02
Mitgliedsnummer.: 2148
Hallo porzell !
Zum Thema Batterieladung:
Erst mal schließe ich mich Hille an. Wie alt ist deine Batterie? _uhm.gif Verfügt das
S51 B1-4 über 6Volt oder 12Volt Bordspannung? Baue deine Batterie aus und lade sie mit den richtigen Ladegerät auf. Ladezeiten beachten! Säurestand vorher korregieren! Eine 6Volt Batterie hat nach dem laden so c. 6,75 Volt. Zum Test lass sie 3-4 Tage nach dem Laden stehen. Fällt die Spannung unter 6Volt z.B 4,25Volt so ist eine Zelle defekt. Dann wird es Zeit für eine neue Batterie! rolleyes.gif
Dann nimmt ein Gleichspannungsmeßgerät und klemme es Polrichtig an den Klemmen der Batteriekabel (die Batterie bleibt hierbei ausgebaut) und laß dein Moped mal kurz auf Vollgas im Stand laufen. Bei einer 6Volt Ladeanlage sollte sie jetzt c. 7,8 Volt anzeigen. Die braucht sie zum Laden. Sind es weniger als 6Volt auf der Anzeige mußt Du Dich nach einer neuen Ladeanlage umsehen. Prüfe vorher alle Kabelverbindungen, Kabelschuhe und Sicherungen und deren Halter nach Oxidation an den gerade genannten Teilen. Das macht viel aus.
Fährst Du viel in der Stadt? Blinke sinnvoll! Das kostet Batteriestrom. Und wenn Du dann noch bei rot an der Ampel stehst, blinkst, und auf der Fußbremse stehst dann lädt deine Ladeanlage nicht mehr. (prinzipell nicht wenn Du auf der Bremse stehst)
Ich nehme zum laden immer mein gutes altes Ladefix 1.0 aus DDR-Zeiten. (Gibt es bei Auktionshäusern ab und zu mal für einen schmalen Taler.)
Falls Du eine 12Volt Batterie drin hast so sind meine angegebenen Werte ungefähr mit mal 2 zu rechnen.
Beste Grüße !
lambiman
Geschrieben am: 11.06.2009, 23:31
Mitgliedsnummer.: 567
Wir gehen mal vom Originalzustand aus 81 gabs noch keine 12V Bordspannung
Beweise das wär mir neu
Die konventionellen Ladeanlagen hatten immer 2 Anschlüsse für die Ladung
Wenn ich mich recht errinere kommt vom Motor ein Rot/gelbes Kabel welches an die Sicherungsdose geht (die Klemme mit der Feinsicherung)
Von hier aus kommt jetzt der knackpunkt jetzt müsste hier entweder ein Grün/Rotes(viel Ladung) oder grünes(wenig Ladung) zur Ladeanlage führen es darf nur jeweils eins angeklemmt sein!!!
Das andere wird umgeknickt und mit soeiner schlauchisolierung isoliert
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Geschrieben am: 12.06.2009, 16:38
QUOTE (Schwalbenfreak @ 11.06.2009, 22:21)
stimmt nicht, bei der S51 wurden auch Anlagen mit viel und wenig Ladung verbaut. Bei meiner 81er S51 B2-4 wurde so eine Anlage original verbaut.
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 12.06.2009, 18:08
ja gut es gab aber zweierlei anlagen, anfangs die mit zwei kabeln, später nur noch die mit einem kabel...
Soemtron
Geschrieben am: 12.06.2009, 19:49
Hallo !
Also meine Schwalbe ist Baujahr 1986 und hat nur ein Ladekabel für Schnelladung. Und die ist seit dem Tag drin seit dem sie aus dem IFA-Laden rausgeschoben wurde.
Grüße S.
